Los elevalunas no fucionan (MKI GLX)
cin
Versión y año de tu Toledo: GLX 1.8 90cv
Mensaje por cin »
Hola a todos otra vez. Tengo un problemilla en mi seat toledo (MK 1 GLX 1.8 RP ). Resulta que hace unos dias el cristal de la ventanilla del piloto no subia, le trasteé a los cables y fundí algunos fusibles (creo) porque ahora ya no funcionan el resto de los cristales. Alguien me puede ayudar !! Gracias
Hephestos
Re: Los elevalunas no fucionan
Mensaje por Hephestos »
oyes algun ruido? se te iluminan los dibujitos de los elevalunas? cambiaste los fusibles?
PD: edita el titulo con tu modelo
cin
Mensaje por cin »
Los didujos si se iluminan pero no se escucha ningun ruido ni de centralita ni de nada.El fusible no se cual es.
Hephestos
Qué cables trasteaste? los del motor directamente?
cin
Re: Los elevalunas no fucionan (MKI GLX)
Mensaje por cin »
Me explico,pense en un principio que el elevaluna izquierdo le fallaba el motor,lo puenteo directo a la bateria y funciona ,compruebo los cables de la puerta que conectan al motor y no les llega corriente,cambio el boton izquierdo por el derecho y nada no es el boton,pienso que es el cable que pasa por la puerta que esta partido,cojo un multimetro para comprobar la continuidad ,pincho en la clavija que conecta con el motor y a la clavija del interior la que esta justo al pasar el muro, uno de los polos no da continuidad,creo que es esto,puenteo este cable para comprobarlo pulso boton y no funciona ningun elevalunas, me doy cuenta y se estan tocando los dos polos de los cables.casi me tiro de los pelos.
joseisahuno
Versión y año de tu Toledo: magnus tdi 110cv. 98
Mensaje por joseisahuno »
a mi me ha pasado lo mismo, pero no encuentro el fusible que dicen esta encima del los reles, el que hay es blanco y de 85 amperios, alguien me puede ayudar.
zrai3a
Versión y año de tu Toledo: toledo tdi 1998
Mensaje por zrai3a »
mera entre la puerta y la caruceria se corta los cables mucha veses
