Se me apagaron las luces de las ruletas MK2
- JuAnSiiN
- Versión y año de tu Toledo: Stella 1.6 SR
Buenas pues eso sin saber como ni porque ya no seme encienden las luces que iluminan las ruletas del aire,los sintomas son:
las ruletas siguen haciendo su funcion y si le doy a que recoja el aire ( el boton con la flechita) si se enciende, haber si alguien me da una pista de lo que puede ser sino cuando llegue el finde semana que tendre mas tiempo desmontare muchas gracias y un saludo .
Re: Se me apagaron las luces de las ruletas MK2
Igual se te a fundido la luz o luces de las ruletas a no ser que hallas tocado algo de la parte electrica del coche, o se te halla fundido el fusible que no lo creo, revisa los fusibles y si no comprueba de que le llegue tension a esas luces con un tester.
- JuAnSiiN
Estube mirando los fusibles y estan bien ademas no hay ninguno que pertenezca a los mandos de el aire, de todas formas dejo de funcionar solo se apago sin mas... este finde semana lo demontare veremos a ver la cosa como sale
- Hephestos
A ver si te sirve esto
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=12&t=783
- JuAnSiiN
muchas gracias por la ayuda hephestos, una pregunta la referencia de la bombilla es de la seat? o de algun repuesto o similar
- JuAnSiiN
Bueno muchas gracias e ido ala seat y me an dado la bombilla ya esta puesta, ahora tengo otro problema esa bombilla ilumina menos que la otra, los iconos de los extremos (ejemplo el de echar el aire a la cara y el de aire frio) estan casi sin iluminar, tengo que pedir una bombilla con esa cuña pero con otros watios?
No debería pasar eso, si la referencia está bien es la bombilla correcta. ¿Has colocado correctamente la bombilla metiendola hasta el fondo?
Otra cosa que te puede haber pasado es que los plásticos transparentes que "transportan la luz" estén rotos. Si es así te tocará desmontar y comprobar.
- JuAnSiiN
bueno ya solucione lo de la bombilla ahora tengo otro problema.... la bombilla nueva alumbra 2 veces mas que las demas :S:S estaria bien canviar tambien la de desempañar los cristales traseros alguien sabe como se saca el pulsador?
Creo que es tirando de él. No me hagas mucho caso que no estoy seguro, prueba a hacer un poco de palanca a ver si sale.
- JuAnSiiN
vale ya canvie las bombillas y le puse tambien el boton de airbag off, mi toledo no lo llevaba lo llevaba en negro y asi ta mas chulin por lo menos se ve la lucecita ya subire fotos e cojido la corriente del boton de al lado para conectarla a ese, aora quiero ponerle luz tambien al posavasos
