Entrada de agua y sellado puertas
Yügen
- 7
Hola compañeros del foro, hace tiempo que no me pasaba por aquí. Resulta que llevo unos días peleándome con las puertas de mi coche porque cuando llueve muchísimo (si llueve poco no pasa) entra agua al interior. Sé que es un fallo típico en estos modelos y por suerte donde yo vivo no suele llover muchísimo, pero me molesta encontrarme la moqueta mojada con el mal olor que provoca luego, al estar el coche cerrado.
Me he animado a intentar subsanar este problema, empezando por la puerta del conductor que sé que no estaba sellada ya que en su día le cambié la cerradura y volví a montar todo sin cambiar la pega. A día de hoy, tengo la cerradura y elevalunas engrasados, el panel colocado con cordón de butilo nuevo y solo me queda esperar a que llueva para comprobar si se sigue mojando. El problema es que en la puerta trasera ya hice este procedimiento en su día cuando reparé el elevalunas y me sigue entrando agua cuando llueve. ¿Sería recomendable repasar con un poco de silicona negra?
No tengo ni idea si es porque el butilo es de mala calidad (lo compré en Amazon) o le he puesto poca cantidad. He pensado también que podría ser cosa de que los desagües estén sucios, pero recuerdo haberlos limpiado cuando quité el panel. Tal vez sea la goma que tiene porquería y no deja pasar el agua... He visto la supuesta solución de hacer unos cortes en la goma a la altura de los agujeros para ayudar a evacuar, aunque creo que en mi caso prefiero hacerle unos taladros que coincidan con los de la otra goma y así queda visualmente más bonito.
Sin embargo he leído en otra web que supuestamente los Leones y Toledos producidos a partir de primavera del año 2002 ya llevaban otra versión mejorada de estas goma, con esa supuesta modificación ya hecha. ¿Alguien que tenga un Toledo o León comprado después del 2002 puede confirmar esto? Porque en caso de ser así, la referencia actualizada de esta goma en SEAT debería venir ya modificada.
Para el que no sepa a qué me refiero, hablo de ESTA goma.
- Been thanked: 23 times
Re: Entrada de agua y sellado puertas
Que yo sepa en las puertas traseras hubo un cambio y es que las antiguas iba goma por debajo y el lateral de la puerta hasta el cristal y en las modernas solamente abajo.
- Mastodonte
- 4
- Versión y año de tu Toledo: MK2 ASV 110 (2004)
- Has thanked: 1 time
Buenos días, mi Toledo tiene el mismo problema: le entra agua cada vez que hay lluvia intensa. El agua entra por el lado delantero derecho, la parte que se empapaba era la moqueta del copiloto.
Lo llevé al mecánico, investigaron muy minuciosamente: sellado de puertas perfecto, sistema de tuberías y desagües totalmente limpio y sin obstrucciones, sistema del aire acondicionado perfecto, etc.
La conclusión fue que el problema venía de una goma de muy difícil acceso, para la cual habría que desmontar el salpicadero entero.
Obviamente esto tendría un coste inmenso, y total, en mi zona casi nunca llueve, de modo que me recomendó poner un poco de cinta aislante en el lado derecho de la rejilla del desagüe del limpiaparabrisas antes de salir cuando haya lluvia intensa. Si usas cinta aislante transparente, no queda feo. Ni se nota.
Resultado: JAMÁS me ha vuelto a entrar agua con este arreglo tan sencillo, y me he ahorrado bastantes cientos de euros.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
- Seat Toledo MK2 Stella 1.9 TDI 110 ASV (2004); 250.000 Km
- Honda CB250 (1998); 60.000 Km
Yügen
- 7
¿Sabes algo de esa supuesta versión mejorada que empezaron a montar a partir de 2002 donde supuestamente las gomas ya llevan otros agujeros para ayudar a la evacuación del agua? Esto lo he leído aquí.jdaguilar escribió: 16 Nov 2025 19:37 Que yo sepa en las puertas traseras hubo un cambio y es que las antiguas iba goma por debajo y el lateral de la puerta hasta el cristal y en las modernas solamente abajo.
Esta es la solución que proponen... hacer unos cortes en la segunda goma, a la altura de los agujeros de drenaje, para que no obstruyan cuando la puerta se cierran y la goma se chafa. Pero la cosa está en que supuestamente, hay una versión nueva o "mejorada" de estas gomas, que ya llevan esta modificación hecha.
Estoy buscando por todas partes para ver como son realmente.
¿Has resuelto este problema? Creo que también necesito ayuda y consejos.
luis25
- Versión y año de tu Toledo: 2017
Que yo sepa, hubo un cambio en las puertas traseras: en las antiguas la goma iba por debajo y por el lateral de la puerta hasta el cristal, mientras que en las modernas va solo por abajo.”
Yügen
- 7
Todavía no... lo que se comenta por aquí es un cambio en la longitud de las gomas de las puertas traseras, que al parecer en los coches que salieron después la goma solo va por abajo y no hasta el cristal.Jolie escribió: 30 Dic 2025 07:03 ¿Has resuelto este problema? Creo que también necesito ayuda y consejos.
Pero a mi eso me es un poco indiferente, habría que ver si esa goma que solo va por abajo, lleva otros agujeros de drenaje donde los primeros, para ayudar a evacuar.
Porque lo que estoy pensando es ir a SEAT, comprar las gomas nuevas con su referencia actualizada y ponerlas, pero si el resultado será el mismo, entonces prefiero hacer un agujero a las gomas que tengo. Lo que no quiero es pegar ese corte con alicates porque me parece bastante feo.
Abre los agujeros en la goma sin miedo a como quede que nadie va a ir a mirar en ese sitio.Yügen escribió: 11 Ene 2026 21:42Todavía no... lo que se comenta por aquí es un cambio en la longitud de las gomas de las puertas traseras, que al parecer en los coches que salieron después la goma solo va por abajo y no hasta el cristal.Jolie escribió: 30 Dic 2025 07:03 ¿Has resuelto este problema? Creo que también necesito ayuda y consejos.
El cambio entre una goma y otra es la medida de menor tamaño para ahorrar costes por lo demás dan los mismos problemas los que tienen una goma como los que tienen la otra, todos dan problemas.
samlevy0515
- Versión y año de tu Toledo: SEAT Toledo 2019 Sty
- Been thanked: 2 times
Pues a mí me pasaba igual y lo solucioné asegurándome de que los desagües de la puerta estaban totalmente limpios y aplicando masilla butilo nueva de calidad (la de Amazon a veces es una mierda).
Yügen
- 7
Sí eso haré, en un León que tengo que es el mismo coche que el Toledo.jdaguilar escribió: 13 Ene 2026 19:44Abre los agujeros en la goma sin miedo a como quede que nadie va a ir a mirar en ese sitio.Yügen escribió: 11 Ene 2026 21:42Todavía no... lo que se comenta por aquí es un cambio en la longitud de las gomas de las puertas traseras, que al parecer en los coches que salieron después la goma solo va por abajo y no hasta el cristal.Jolie escribió: 30 Dic 2025 07:03 ¿Has resuelto este problema? Creo que también necesito ayuda y consejos.
El Toledo como es el "mimado" lo quiero tener lo mejor posible, así que usaré el León como conejito de indias para probar estas cosas y ver el resultado antes de hacerlo en el Toledo.
Yo leí no sé donde (creo que puse aquí el enlace) que a partir de no sé qué año, estos coches ya salían con unas gomas de las puertas que ya tenían los agujeros de fábrica. La versión "corta" de la goma me da un poco igual, si fue por ahorrar costes prefiero dejar la que tengo que es más larga.
Es que yo aún no acabo de tener muy claro cuál es el problema real. Supongo que la suma de todo, porque si tienes el sellado desgastado y los desagües taponados, el nivel de agua sube y se filtra por la junta del panel. Si los desagües están limpios y la junta sin sellar, se supone que el agua debe drenarse lo suficiente como para que el nivel no suba hasta filtrarse. Pero aquí entra el problema de las gomas, si en teoría las gomas impiden que el agua se vacíe lo suficientemente rápido aunque tengas los agujeros limpios, entonces el nivel irá subiendo hasta escaparse por la junta del panel.samlevy0515 escribió: 19 Mar 2026 03:29 Pues a mí me pasaba igual y lo solucioné asegurándome de que los desagües de la puerta estaban totalmente limpios y aplicando masilla butilo nueva de calidad (la de Amazon a veces es una mierda).
Yo tengo las puertas niqueladas, porque saque los altavoces y limpie todo a conciencia, incluidas las gomas que las quité enteras y las limpié con jabón. Aún así se ha seguido filtrando el agua de vez en cuando, hasta con un cordón de butilo nuevo (aunque era de Amazon). Supongo que, me quede corto con el butilo y no hacia bien el sellado...
