No me abre el maletero Mk2 1999
Toletumtus
4
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 90cv
Mensaje por Toletumtus »
Buenas, pues no me abre el maletero de mi toledo mk2 1999. La maneta del maletero no esta bloqueada pero el maletero no abre. ¿Cómo puedo solucionar el problema? Es un mal endemico de este modelo? No he leido nada acerca de ello en el foro. ¿Cómo podría abrirlo, tendría que desmontar algo por dentro?
Been thanked: 9 times
Re: No me abre el maletero Mk2 1999
Toletumtus escribió: 06 Dic 2021 00:10 Buenas, pues no me abre el maletero de mi toledo mk2 1999. La maneta del maletero no esta bloqueada pero el maletero no abre. ¿Cómo puedo solucionar el problema? Es un mal endemico de este modelo? No he leido nada acerca de ello en el foro. ¿Cómo podría abrirlo, tendría que desmontar algo por dentro?
Pues sí, se puede decir que es un mal endémico de este modelo unas caen antes y otras después.
En los desguaces es difícil encontrar dicha pieza (está bastante buscada) hasta he visto en alguno pasarle una cuerda directamente para abrir desde dentro. En la SEAT creo que salía sobre 80€ + IVA que quizás sea más por la subida que le dan todos los años.
Para abrir tienes que abatir los asientos traseros para poder meterte dentro, quitar las tapas que lleva para poder cambiar las bombillas de los antinieblas y luces de marcha atrás y ahí hay dos tornillos, después en los recovecos que lleva para poder meter la mano para bajar el portón hay uno en cada uno y por último en la parte superior hay cuatro grapas de plástico.
Quedarían dos tornillos que esos no podrías acceder a ellos ya que está el portón cerrado.
Tienes que separar de arriba para soltar las cuatro grapas e ir separando hasta que puedas ver una varilla que es la que va a la cerradura tendrías que tirar de ella para desbloquearla.
Es posible sobre todo si los amortiguadores del portón están hechos polvo tener que empujar el portón hacia arriba mientras se tira de la varilla porque si no al dejar de tirar se vuelve a quedar cerrado, es necesario separar el portón, yo lo que suelo hacer es separar un poco y meter algo entre el portón para que no pueda cerrarse. Lo digo porque muchas veces he abierto y al salirme me lo he vuelto a encontrar cerrado.
Esto lo uso mucho en los desguaces, ya que al estar cerrados los maleteros a veces guardan maravillas inexploradas.
Toletumtus
4
jdaguilar escribió: 06 Dic 2021 12:10
Muchas gracias, pues el tema de la cuerda me interesa, por que si son 80€ + IVA es un pastizal que ahora mismo no puedo gastarme y si tarde ontemprano vuelve a romperse es dinero tirado a la basura. La cuerda dónde la pondria exactamente?en la varilla y dejarla hasta los asientos traseros?
Toletumtus escribió: 06 Dic 2021 12:41
Pues cuando abras lo verás mejor, la varilla que va a la cerradura verás que llega a una pieza que al tirar es la que abre, pues la cuestión es unir donde sea más fiable que no se suelte y de la forma que haga el movimiento deseado para que abra, y después pasar la cuerda hacia los asientos traseros. Es un poco cutre pero funciona.
La mejor opción es buscar por desguaces o en internet, pero con paciencia que puede costar encontrarla.
Otra opción sería hacer lo que hizo un compañero del foro que tiene un canal en YouTube:
https://m.youtube.com/watch?v=maOTKfYPP7w
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Mensaje por zoserone »
Que buen video!!!
