Aceite motor
Adrian86
9
Versión y año de tu Toledo: M2/ 2001
Aceite motor
Mensaje por Adrian86 »
Buenos días foreros. Quería hacer una consulta para que me podáis orientar.
Tengo un Toledo mk2 110cv 1.9 tdi con 412.000km, ahora mismo le estoy poniendo el aceite Castrol edge 5w40 el Titanium que la petaca son 4 litros. Mi pregunta es me recomendáis seguir con este aceite.
El uso del coche el 99% es autovía y suele ser unos 200km diarios y el motor suele ir siempre en torno a las 2000rpm.
Muchas gracias
Re: Aceite motor
Adrian86 escribió: 17 Oct 2020 12:19 Buenos días foreros. Quería hacer una consulta para que me podáis orientar.
Muchas gracias
Yo uso el Castrol Edge 5W40 turbo diésel, desde hace aproximadamente 12-13 años para el mismo uso y perfecto, no digo que sea el mejor del mundo pero a mí me va bien.
Lo que sí lo busco en garrafa de 5 litros que las hay ya que en el cárter hay más de 4 litros de aceite y la garrafa de 4 litros se queda corta.
Adrian86
9
Re: Aceite motor
Yo suelo ponerle a nivel y siempre llevo una petaca de 1 litro por si acaso, yo la verdad es que no la he encontrado en petacas de 5l. X cierto lo usas para un motor igual que el mio?
Re: Aceite motor
Adrian86 escribió: 17 Oct 2020 22:12 Yo suelo ponerle a nivel y siempre llevo una petaca de 1 litro por si acaso, yo la verdad es que no la he encontrado en petacas de 5l. X cierto lo usas para un motor igual que el mio?
Sí, en dos TDI 110CV el mío ASV del 2002 y el de mi padre AHF del 1999.
Si lo quieres comprar online te puedo aconsejar dónde encontrarlo bien de precio.
No obstante, estos motores son poco delicados con el aceite casi cualquiera les vale pero siempre mejor poner algo de calidad que la diferencia de precio tampoco es tanta.
Adrian86
9
Re: Aceite motor
Ya aunque sean agradecidos estos motores, siempre intento ponerle buenos componentes y en ciertas cosas no intento buscar lo económico.
Si no te importa pasarme esa página por donde poder comprarlo o si hay otro aceite que sea mejor calidad que podáis recomendar no tengo problemas
Re: Aceite motor
Adrian86 escribió: 19 Oct 2020 12:55 Ya aunque sean agradecidos estos motores, siempre intento ponerle buenos componentes y en ciertas cosas no intento buscar lo económico.
Aquí está a 35,33€ la garrafa de 5 litros:
https://www.lubricantes-online.com/cast ... td-5w40-5l
Normalmente lleva gastos de envío pero a partir de un cierto volumen es gratuito.
Adrian86
9
Re: Aceite motor
Buenas jdaguilar te paso unos enlaces de un aceite 5w40 que ponen edge Titanium pero uno se parece al que me has pasado y otro no y sinceramente no encuentro diferencias
https://www.recambiosserrano.com/tienda ... 136-0-2_gp
https://www.recambiosserrano.com/tienda ... 160-0-2_gp
A mi por ejemplo me ponen en el taller de confianza la tarra del 2 enlace
Re: Aceite motor
Adrian86 escribió: 30 Oct 2020 12:20 Buenas jdaguilar te paso unos enlaces de un aceite 5w40 que ponen edge Titanium pero uno se parece al que me has pasado y otro no y sinceramente no encuentro diferencias
La diferencia entre esos es que uno es de 5 y otro de 4 litros.
Adrian86
9
Re: Aceite motor
Muchas gracias. Pensé que eran diferentes xq tmb cambiaban el logo y uno pone titanium y otro pone td de turbodiesel.
Otra duda es si esa viscosidad es buena para el coche ya que tiene 420000km o es mejor buscar otro aceite un poco más denso. Había visto tmb el shell magnat 10w40.
Re: Aceite motor
Adrian86 escribió: 05 Nov 2020 10:12 Muchas gracias. Pensé que eran diferentes xq tmb cambiaban el logo y uno pone titanium y otro pone td de turbodiesel.
El mío no tiene tantos, casi 340.000 Km y va bastante bien a mi juicio.
Una vez leí que eso de ir aumentando la viscosidad del aceite conforme aumentan los kilómetros y supuestamente el desgaste no es recomendable, que tenía que llevar el suyo desde el primer al último kilómetro, pero no recuerdo ahora los motivos que argumentaba.
Adrian86
9
Re: Aceite motor
Yo era por si había problemas o no, a mi la verdad es que me va bien y siempre se lo cambio antes de tiempo.
Eso sí siempre que lo miro esta el aceite negro a los 3000km más o menos
robertoantonio
5
Versión y año de tu Toledo: seat toledo 1.9 tdi
Re: Aceite motor mi toledo del 2006 testigo
Mensaje por robertoantonio »
hols muy buenas a todos. qeria consultar una averia qe me presenta mi vehiculo toledo del 2006 motor 1.9 tdi presenta qe acelero y enciende en la pantalla roja del tacometro testigo de aceite con pitidosx3 y nose qe podria ser si el aceite esta bien de nivel
robertoantonio escribió: 17 Feb 2021 13:00 hols muy buenas a todos. qeria consultar una averia qe me presenta mi vehiculo toledo del 2006 motor 1.9 tdi presenta qe acelero y enciende en la pantalla roja del tacometro testigo de aceite con pitidosx3 y nose qe podria ser si el aceite esta bien de nivel
Presión insuficiente, puede deberse a muchas cosas deberías mirarlo.
Systemporsche
5
Versión y año de tu Toledo: Glx 1995
Re: Aceite motor
Mensaje por Systemporsche »
Respecto al tema de aceites de mayor calidad podrias probar el ravenol ya que la base es pao/ester aunque variara el precio mientras que el castrol es semisintetico por mucho que ponga que lo es. Ojo que el castrol no es mal aceite pero los hay de mayor calidad.
Respecto al toledo con un problema de los pitidos en el tablero revisa el sensor de presion de aceite y cambia de marca de aceite.
Adrian86
9
Re: Aceite motor
Systemporsche escribió: 06 May 2021 20:06 Respecto al tema de aceites de mayor calidad podrias probar el ravenol ya que la base es pao/ester aunque variara el precio mientras que el castrol es semisintetico por mucho que ponga que lo es. Ojo que el castrol no es mal aceite pero los hay de mayor calidad.
Buenas. He visto tu comentario del ravenol y me he estado informando y os comento mis dudas. Por lo que he visto recomiendan mejor un aceite 0w40 que un 5w40 xq principalmente para ser un 0 tiene que tener por cojones una base pao o grupo 4 en la escala de los aceites. He visto varios en ese rango y pongo aquí los aceites que he visto para cambiarle todos son 0w40(mobil 1 fs/Castrol edge 0w40 y ravenol ssl 0w40) todos tienen base pao y glt que es de más calidad que un aceite hc semi sintético y en 5w40 he visto el ravenol vst que tiene en torno a un 60% de su base pao y tmb el wolframio.
La duda es si es mejor poner 5w40 y pasar a ravenol o cambiar al 0w40. Pd mi coche tiene 450mkm le hice junta culata y el árbol de levas estaba bien
