Difusores limpiaparabrisas atascados
Bobi toledo110
8
Versión y año de tu Toledo: Tdi 110 cv 2004
Mensaje por Bobi toledo110 »
Hola buenas tardes, tengo un toledo del 2005 y uno de los eyectores o difusores del limpiaparabrisas delantero no me echa agua, he probado a meterle una aguja intentando desatascar y nada echa un chorro muy pequeño. Que tengo que cambiar o que puedo hacer?? Tengo itv el viernes y tengo miedo que me digan algo por este tema. Saludos
Re: Difusores limpiaparabrisas atascados
Puedes mirar el tema de mi Toledo automático que hace días me pasó lo mismo.
Si no es problema del surtidor obstruido como parece será del tubo que se habrá picado, se puede decir que es un problema frecuente.
Bobi toledo110
8
Si está claro que atascado ahí no está. El tema es que como puedo ver si está roto el tubo?? Por dónde van esos tubos? A simple vista no se ven. Sabe alguien como se desmonta el coche para poder ver esos tubos que van a los parabrisas?!
Bobi toledo110
8
Alguien que me pueda ayudar?? Gracias
Pues tienes que quitar los brazos de los limpiaparabrisas, es quitar un tapón de plástico que lleva en el eje y una tuerca de 13 mm.
Después se quita una goma que está entre el plástico del vierteaguas y el vano del motor.
Seguidamente puedes quitar el plástico del vierteaguas que va anclado en la zona de la luna delantera tienes que sacarlo de un lado e ir tirando hasta sacarlo completamente.
Si puedes quitar la tapa del filtro del habitáculo anteriormente mejor.
En la zona del filtro está la conexión del tubo del líquido limpiaparabrisas y verás que hay un tubo pequeño hacia un surtidor y un tubo largo de un surtidor a otro, este largo es que el tienes que tener picado en algún punto.
Bobi toledo110
8
