Temperatura
sebastianec46
6
Versión y año de tu Toledo: 2002
Temperatura
Mensaje por sebastianec46 »
Hola buenas tengo un problema de temperatura del motor y es que le cuesta mucho que el coche coja temperatura de 60 no pasa y en parado sube a los 90 he cambiado el termostato hace un mes
Re: Temperatura
Cambia el sensor de temperatura, a ver si te está dando una señal errónea al cuadro. Aunque sigue teniendo los síntomas de tener abierto el termostato. Estás seguro que se ha cambiado el termostato? Es de una marca fiable? o el más barato que se haya encontrado?.
Re: Temperatura
Si en parado sube a 90, cuando lo tengas a esa temperatura sal a hacer trayecto de carretera a ver si baja la temperatura.
Si baja sería que el termostato que has puesto no va bien, que es lo que parece como dice jdaguilar.
kino
Re: Temperatura
Mensaje por kino »
Tiene toda la pinta de ser del termostato.
Seat Toledo Magnus TDI 110 cv
Torpedo
11
Re: Temperatura
Mensaje por Torpedo »
Yo en mi caso he tenido la fatalidad de comprar dos termostatos defectuosos, en mi caso era peor por k no abria y se sobrecalentaba, haz diferentes pruevas, si dispones de vagcom, controla la temperatura a la k veas se calienta el tubo que sale del termotato controla ventiladores etc, pero a las malas compra otro en un sitio fiable ( no online) y quizas todo se solucione
Yügen
7
Re: Temperatura
Mensaje por Yügen »
Por lo que dices y coincidiendo con el resto de compañeros, creo que es tema del termostato. A mi me pasaba lo mismo que a ti hace unos meses, fue cambiar el termostato y solucionado.
Si te lo han cambiado hace un mes, como dices, yo reclamaria porque tiene pinta de ser una reparación mal hecha.
