Agua refrigerante marrón
Duffman
7
Versión y año de tu Toledo: TDI 150 Cv 2002
Mensaje por Duffman »
Buenas.
Tengo un Toledo Mk2 TDI (150Cv) que compré de segunda mano. a tiene unos 270.000km. Va muy bien y no me ha dado ningún problema salvo alguno normal de desgaste. La cuestión es que me he fijado que el líquido refrigerante tiene muy mal color. Marrón, aunque no observo manchas de aceite ni similares, más bien parece óxido. También en el tapón se aprecia una especie de barro de ese color. Adjunto fotos. ¿Alguna idea de que puede ser?
Been thanked: 9 times
Re: Agua refrigerante marrón
Normalmente suele ser óxido del circuito por usar refrigerante de mala calidad o agua del grifo.
Duffman
7
Buenas.
Ni idea, el que me colocaron en el taller. ¿Con que frecuencia es recomendable cambiarlo? ¿Es complicado de cambiarlo uno mismo? Me recomendáis alguna marca?
Duffman escribió: 14 Oct 2019 22:04 Buenas.
Yo uso el original y lo suelo cambiar junto con el cambio de distribución cada 90.000 Km que viene a ser en mi caso entre 4 y 5 años.
En el estado en el que está sería recomendable que hicieras previamente una limpieza con un producto adecuado.
Duffman
7
Ok, pero eso lo puede hacer uno mismo? O es de taller? Soy relativamente apañado con la mecánica, pero no se si hace falta levantar el coche o algo.
Adrian86
8
Versión y año de tu Toledo: M2/ 2001
Mensaje por Adrian86 »
Es muy fácil, debajo tienes una pieza en forma de grifo. Hay tutirisls por YouTube donde te indican donde está. Con echarle un limpia circuito. Yo lo hice con agua destilada y dejar el coche con el vaso espansor abierto y el circuito cerrado. Es igual de fácil que cambiar el filtro de aire jaja.
Duffman
7
Ok, probaré a ver que tal. Ya os cuento.
Torpedo
Vicioso del foro
10
Mensaje por Torpedo »
No le des más vueltas está sucio y ya está cambia el agua limpia circuito pueden ser varias cosas a ver usado agua del grifo A ver mezclado aguas La cuestión es limpiar circuito agua nueva y a tirar
Yügen
6
Mensaje por Yügen »
Diría que a mi me pasa lo mismo, el agua refrigerante tambien tiene ese color marrón.
No estoy seguro hasta que punto se parece, mañana lo compruebo y digo algo. Espero que no sea grave ni afecte a la refrigeración, pues nunca he tenido problemas en ese aspecto.
Systemporsche
4
Versión y año de tu Toledo: Glx 1995
Mensaje por Systemporsche »
Mi consejo usar un limpiador de circuito y volverselo a cambiar a los 3000km.
Y ya observarlo que no se vuelva a poner marron.
