Problema con la frenada
cocoliso
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 1995
Mensaje por cocoliso »
Hola a tod@s.
Tengo un ibiza 1.9 Tdi sport de 110cv del año 2.000. Y tengo un problema que cuando voi a mas de 100 kilometros por hora en autovia y tengo que pisar algo fuerte el freno con el pedal se me va hacia la izquierda de adelante y al soltarlo me pega el quiebro hacia la derecha.
E estado mirando si habia alguna horgura o alguna goma rota y a simple vista cuando lo e subido con el gato no encuentro nada.
Los discos y pastillas tienen sobre 25.000kms.
No se si alguno de vosotros le a pasado lo mismo que a mi y me podeis ayudar.
De que puede ser??.
Agradezco vuestras respuestas y un saludo.
Been thanked: 23 times
Re: Problema con la frenada
Algo típico es que no corra bien el émbolo de un lado creando descompensación, lo suyo sería buscar el juego de juntas de las dos pinzas, cambiarlas, engrasar guías y cambiar líquido de frenos.
Otra opción es que haya entrado grasa a un disco y resbale frenando menos que el del otro lado.
cocoliso
Hola jdaguilar, gracias por responder.
No veo nada de grasa en los discos, en otra cosa que me e fijado es que no frena tanto como deberia,le cuesta parar del todo cuando apuras la frenada,ni siquiera salta el ABS.
Y el mio lleva los 4 discos de freno.
Podria ser tambien el Depresor??
Un saludo y gracias por su atencion.
