Fui a un desguace debido a que mis asientos estaban deteriorados y encontré los de un audi a3 del año 2003. Despues de hacer las debidas mediciones para comprobar si eran compatibles, decidí probar y bueno el resultado es el siguiente.
Los paso a seguir lo podemos encontrar en el manual de taller del toledo mk2 de como desmontar los asientos delanteros y traseros..... si queréis os puedo hacer un manual aunque no tiene demasiada complicación. Ya que no hay que modificar nada.
Bueno aquí os dejo unas fotos de como ha quedado.
cada asiento ha costado 30 euros, salvo los traseros que han salido por 20.
Yügen escribió: ↑11 Jun 2019 18:23
¿Dan problemas los de la ITV también por cambiar los asientos?
Si dan algo el cante que no son de ese coche sí se meten, es fácil ver casos en los que el tapizado de las puertas y los asientos no corresponde o el tipo de tela usado o simplemente que al verlo sepa que es de otro vehículo, quien está todo el día entre coches ya tiene el ojo entrenado para eso.
Por eso recomiendo ir con fundas en los asientos para levantar menos sospechas.
Lo más gracioso es que ese asiento es 100% igual al original salvo por las espumas y la tapicería que son los que le dan la forma y color pero internamente idénticos, estos del grupo vag aprovechan todo.
Pues sí, seguro que hasta el relleno de los asientos se reutiliza
Respecto a este tema... ¿seria necesario "homologar" o hacer algun tramite para hacer la modificación válida? Porque hay cosas que las entiendo, pero unos asientos que son tan parecidos, ¿en qué influye, salvo en la comodidad?
