busco rele cierre centralizado mk1
josempg
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=3817
Mensaje por josempg »
buenas, solo quería preguntar si alguien sabe si el circuito del cierre centralizado del toledo mk1 pasa por algún rele en la fusilera. es que tengo un fallo en el cierre y creo que podría ser eso. gracias de antemano.
MK1 TDI MAGNUS 90CV 1998
Torpedo
Vicioso del foro
9
Re: busco rele cierre centralizado mk1
Mensaje por Torpedo »
Qué tipo de fallo tienes? No estoy seguro de que tenga ningún relé pero si nos dices los síntomas es posible que alguien te pueda ayudar
josempg
ya el ultimo fallo es que no le llega corriente a la bomba de aire,le das al mando y se oyen los reles de la centralita funcionar y se encienden los intermitentes pero no funciona la bomba. la bomba esta bien porque ya probé otra de uno que funcionaba. el problema es que me entraba agua por el marco del conductor y se hacia un charco en los pies mojándose el mazo de cables que pasa por el piso. ya esta solucionado lo del agua y revisado los cables y eso pero sigue sin funcionar. por eso pensé que la instalación pasaría por la caja de reles y tendría alguno que este estropeado porque ya no se que mas mirar, también están comprobados los cierres de las puertas con sus conectores y probada otra centralita con otro mando.
josempg
decir también que antes de quedarse sin corriente tenia que dejar pulsado tanto el botón de abrir como el de cerrar para que se cerrara del todo porque si no se quedaba a medias. luego cuando llovía y se mojaban los cables funcionaba bien hasta que se secaba. ya por ultimo dejo de funcionar.
Torpedo
Vicioso del foro
9
Pues eso que me cuentas de tener que dejar pulsado para que se cierre o se abra completamente en el mio me pasaba y el problema era el cableado de la puerta en concreto el cable que conecta con el bombin de la cerradura
josempg
Si eso se le probo otro y seguia igual, yo estoy casi seguro que si no es un rele es algun cable que se jodio con el agua. Si consiguiera el esquema electrico le hacia la instalacion nueva yo mismo pero ahi cables detras de la fusilera que no se ni a donde van y ponerme a sacar todos esos cables es un caos.
Torpedo
Vicioso del foro
9
La verdad k si , una cosa es cambiar cableado de la puerta pero ya cableado general es mas lio si no tienes un buen esquema de donde tirar
