Cada año tengo que limpiar el turbo
ildefonso
7
Versión y año de tu Toledo: signa 2005
Mensaje por ildefonso »
Buenas amigos tengo un TDI del 2005 110 CV y resulta que todos los años tengo el mismo problema, se atasca la geometría del turbo debido a la carbonilla. Me gustaría encontrar la solución definitiva, creo que puede ser problema de inyección que pensáis?
Gracias a todoa
Re: Cada año tengo que limpiar el turbo
En tus recorridos qué proporción de autovía y ciudad sueles hacer? Y cómo conduces normalmente más bien alto o bajo de revoluciones por minuto?
ildefonso
7
Pues hago al día uno 7 km de autovía y lllego a las 3000 Rev en los cambios. Tiene 250000 km y tiene repro aunque ya me lo hacía antes de la repro. También tiene la EGR anulada
Torpedo
11
Mensaje por Torpedo »
Si llevas repro que mete mas caña normalmente, y esos trayectos tan cortos y motor frio y claro en frio bajas revoluciones no me estraña, pero cada año?!!! Has mirado valores se la bomba? Timing, corredera, inyectores?no es normal cada año
También sucede que hay turbos que ya están ligeramente deformados y la limpieza le dura poco vuelven a dar problemas enseguida. También habría que ver la limpieza que se le hace si es profunda o quitar lo gordo y arreando. Problema de inyección también sería posible por supuesto.
ildefonso
7
jdaguilar escribió: 07 Ago 2018 09:50 También sucede que hay turbos que ya están ligeramente deformados y la limpieza le dura poco vuelven a dar problemas enseguida. También habría que ver la limpieza que se le hace si es profunda o quitar lo gordo y arreando. Problema de inyección también sería posible por supuesto.
ildefonso
7
ildefonso escribió: 08 Ago 2018 09:37
El turbo lo desmontan en el taller y lo limpian a fondo. Lo de deformado no sé si será, hay alguna manera de mirarlo?
En la ITV suele dar humos
Si tienes humos es normal lo que le pasa, los humos que te dan son las partículas que se van acumulando hasta bloquear la geometría.
Ya tienes que ver cuál es la causa de ese exceso de humo: egr, caudalímetro, inyectores, bomba, ....
javier.murcia
Versión y año de tu Toledo: Stella TDI 110 2003
Mensaje por javier.murcia »
Buenas, a mí me pasaba lo mismo y desde que anulé la EGR tanto mecánica Como electrónicamente ni una más Santo Tomás
