Hola buenas noches.en primer lugar dar las gracias por admitirse en el club.
Haora os expongo un problema que tengo con mí Toledo.
El coche cuando vas por ciudad o autovía o carretera a un paso de 120 o 130 va con una temperatura normal.pero cuando sube pendiente sube la temperatura y me tira el anticongelante por el bote de expansión.
Le cambiado el termostato.y sigue igual.que podrá ser?
Se me calienta cuando sube pendiente
- Torpedo
Re: Se me calienta cuando sube pendiente
Podrias mirar si saltan los ventiladores? Y verificar si las mangueras del circuito de refrigeración se calientan por igual , y lo mismo con el radiador , ver si los dos extremos se calientan, para verificar que el agua circula, luego ya seria mirar mas a fondo, pero primero intenta verificar no hay atascos
- DrFox
- Versión y año de tu Toledo: 2.0 16v 95'
Buenas, eso mismo me pasaba A mí en el BMW y era el radiador que estaba obstruido
