Test vagcom
Quijote66
- 8
- Versión y año de tu Toledo: Tdi 150 signa 2001
Test vagcom
Hola compañeros,
Hoy he recibido el cable vagcom 12.12 y lo he probado.
Lo he probado sólo con el contacto puesto y sin arrancarlo (¿se puede realizar el test con el motor arrancado?)
Me ha dado los siguientes errores:
Chassis Type: 1M - Seat Toledo (2000 > 2004)
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Mileage: 519080km/322541miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ARL.lbl
Part No: 038 906 019 CL
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1248
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
VCID: 63C54907F1A06306E91-4A3A
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control
P1557 - 35-00 - Positive Deviation
Readiness: 0 0 X X X
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 1L AIRBAG VW5 0A 0006
Coding: 12620
Shop #: WSC 00046
VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-4A9C
2 Faults Found:
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 8N Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
VCID: 8407EA9B94EE443E30B-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 1J0959801F
Component: 8N Tõrsteuerger. FS0002F
Subsystem 2 - Part No: 1J0959802G
Component: 8N Tõrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 8N Tõrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 8N Tõrsteuerger. HR0002r
4 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00941 - Exterior Mirror Retract Motor; Driver Side (V121)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
35-10 - - - Intermittent
¿Alguien podría ampliarme la información de estos errores?
Después de realizado el test he clicado la opción Clear all DTCs (para ver si podía quitar el testigo permanente del airbag) pero no me he atrevido ya que me ha salido el siguiente mensaje de confirmación:
WARNING: DTCs for all control Modules should be erased only the proper repairs have been carried out. It is advised you save/print the DTCs before clearing them.
Are you sure you want to erase all DTCs?
José
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
Coding: 12620
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
4 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
José
- name
- 9
- Versión y año de tu Toledo: tdi 1.6 style
Re: Test vagcom
Tipo de chasis: 1M - Seat Toledo (2000> 2004)
Escaneo: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Kilometraje: 519080 km / 322541 millas
Dirección 01: Etiquetas del motor: 038-906-019-ARL.lbl
Parte No: 038 906 019 CL
Componente: 1,9 l R4 EDC 0000SG 1248
Codificación: 00002
Shop #: WSC 00046
1 falla encontrada
17965 - Control de presión de carga
P1557 - 35-00 - Desviación positiva
Preparación: 0 0 X X X
Dirección 15: Etiquetas de Airbags: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Parte No: 6Q0 909 605 A
Componente: 1L AIRBAG VW5 0A 0006
Codificación: 12620
Shop #: WSC 00046
2 fallas encontradas:
00654 - Encendedor del cinturón de seguridad encendedor; Lado del conductor (N153)
32-10 - Resistencia demasiado alta - intermitente
01217 - Encendedor de airbag lateral; Lado del conductor (N199)
Dirección 46: Central Conv. Etiquetas: 1J0-959-799.lbl
Parte no: 1J0 959 799 AH
Componente: 8N Zentral-SG Komf. 0001
Codificación: 04097
Shop #: WSC 00046
Subsistema 1 - Parte no: 1J0959801F
Componente: 8N Tõrsteuerger. FS0002F
Subsistema 2 - Parte no: 1J0959802G
Componente: 8N Tõrsteuerger. BF0002r
Subsistema 3 - Parte no: 1J4959811C
Componente: 8N Tõrsteuerger. HL0002r
Subsistema 4 - Parte no: 1J4959812C
Componente: 8N Tõrsteuerger. HR0002r
4 fallas encontradas:
00953 - Límite de tiempo de luz interior
25-10 - Condición desconocida del interruptor - intermitente
00941 - Motor de retracción del espejo exterior; Lado del conductor (V121)
35-00 - -
00944 - Espejo exterior calefaccionado; Lado del pasajero (Z5)
35-00 - -
00935 - Motor de ventana eléctrica; Trasero derecho (V27)
35-10 - - - intermitente
Codificación: 00002
Shop #: WSC 00046
1 falla encontrada
Codificación: 12620
Shop #: WSC 00046
Codificación: 04097
Shop #: WSC 00046
35-00 - -
35-00 - -
Re: Test vagcom
Muy bien, vamos por partes.
Fallo del motor: desviación positiva de la presión indica que en el colector de admisión la presión es superior a la demandada, normalmente provocado por suciedad del turbo o fallo del sistema de control de vacío: N75 o tubos de vacío.
Copia, bórralo y vigila si vuelve a aparecer, si tu Toledo es recién comprado puede ser un fallo solucionado pero que está grabado desde hace tiempo.
Fallo airbags: al ser intermitentes, copia, bórralos y ya te preocupas si vuelven a aparecer.
Fallos módulo confort: estos son más complejos.
Primer fallo: a mí me sale también frecuentemente creo que es algo relacionado con dejarse la luz interior demasiado tiempo, creo que puede ser de algún relé que no haga bien su trabajo. Copia, bórralo y mira con qué frecuencia vuelve a aparecer.
Segundo fallo: motor de plegado del retrovisor del lado del conductor, mira a ver qué síntomas tiene.
Tercer fallo: retrovisor calefactable del copiloto, comprueba si calienta, si no es así comprueba que no se ha soltado alguno de los dos conectores que lleva, que la resistencia tiene continuidad y que llega tensión a los conectores.
Cuarto fallo: es intermitente, no le des mucha importancia, copia, bórralo y controla con qué frecuencia vuelve a aparecer.
Por último, siempre que vas a borrar los fallos te recuerda que hagas una copia antes de proceder al borrado, es recomendable hacer estas copias y tener un registro de las averías que han ido surgiendo y cuales se han solucionado y cuales persisten.
Le das a Copy, abres un documento de texto, pegas y guardas. Yo suelo nombrar al documento con la fecha del Autoscan, ya tú lo organizas como mejor veas.
Re: Test vagcom
Qué has hecho traducirlo?name escribió: 14 Dic 2017 19:44 Tipo de chasis: 1M - Seat Toledo (2000> 2004)
Codificación: 00002
Shop #: WSC 00046
1 falla encontrada
Codificación: 12620
Shop #: WSC 00046
Codificación: 04097
Shop #: WSC 00046
35-00 - -
35-00 - -
- name
- 9
Re: Test vagcom
jdaguilar , eres un máquina ¡¡¡ a ver si nos liamos con toledos de ahora ... que me lleva loco. Gracias por aclarar la tecnica de los fallos¡
Re: Test vagcom
Las traducciones estas son muy chapuceras y a veces se entiende peor que escritas originalmente. Recomiendo familiarizarse con los términos que van apareciendo.
Hasta que no tenga uno, ni idea. Me sacan del Toledo mk2 y soy un total ignorante.name escribió: 14 Dic 2017 20:05 jdaguilar , eres un máquina ¡¡¡ a ver si nos liamos con toledos de ahora ... que me lleva loco. Gracias por aclarar la tecnica de los fallos¡
Quijote66
- 8
Re: Test vagcom
Una cosa falta, puedo hacer el test con el motor arrancado?????, hará otro tipo de test???
Gracias por vuestras respuestas
- name
- 9
Re: Test vagcom
Pues ahi no se yo ... me imagino que si , por tema de caudalimetro y componentes que identificara en funcionamiento.
Re: Test vagcom
El Autoscan lo que hace es una lectura rápida de la memoria de errores de los módulos que tiene teóricamente asignados, que esté arrancado o no es indiferente aunque yo recomiendo mejor con el motor apagado si se mantiene arrancado el resultado debe ser el mismo.Quijote66 escribió: 14 Dic 2017 20:35 Una cosa falta, puedo hacer el test con el motor arrancado?????, hará otro tipo de test???
Quijote66
- 8
Re: Test vagcom
Hola compañeros
He realizado otra vez el test y he borrado los errores, el testigo del airbag ya no se enciende, después de circular lo he pasado otra vez y sólo me aparece el error del calentador del retrovisor izquierdo.
Si lo sé me lo compro antes.
José
José
