Los intenté poner yo mismo como digo hace ya varios años, y joder la cosa estaba tan complicada que desistí.
Primero, que no caben inicialmente porque vienen de serie con unas especie de "grapas" de sujeción que provocan que no quepan en el hueco. Segundo, que la "pestaña" de sujeción para atornillarlos no se corresponde con los agujeros que mi Toledo MK1 presenta en el hueco para el altavoz, ademas de que hay que "estirar" esa pestaña de sujeción porque de serie viene en forma de "escalera" en lugar de "estirada". Y, tercero, que el conector del audio que mi Toledo trae para el hueco de los altavoces del salpicadero no "encaja" con las patillas de conexión de los altavoces.
El pasado fin de semana me armé de valor, porque ya estaba hasta el gorro de ver los altavoces en su caja y sin poner, y solucioné el problema uno cortando ambas "grapas" en los dos altovoces, de modo que ya caben en su hueco. El problema dos lo solucioné "estirando" una de las dos pestañas de sujeción, y cortando la otra (y, aún así, no coincide el agujero del tornillo para sujetarlo). En fin, ahora al menos caben por completo los malditos altavoces en sus huecos del salpicadero, aunque no sé todavía cómo los voy a sujetar correctamente ya que el hueco del tornillo no me coincide...
En cualquier caso, sigo chasqueado con el asunto del conector: ¿venden un adaptador para conectarlo a las patillas de los altavoces, o tengo que hacer una ñapa casera y cutre y llevar unos cables desde el conector que se ve en la última foto hasta las patillas de los altavoces?
Madre mía, nunca pensé que fuese tan complicado poner unos altavoces en el coche...
Cualquier ayuda al respecto será muy bien venida.
PD 1: No tengo ni idea de "car audio", como es evidente.
PD 2: El coche tiene una radio ya instalada y funcionando con 4 altavoces: 1 en cada puerta delantera, y 2 traseros que van en el maletero a ambos lados de la bandeja del portón.
