Mi turbo 110cv igual que un 90cv?
- 8
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 2000
Muy buenas mi problema es el siguiente tengo el turbo algo tocado y quiero cambiarlo estoy mirando turbos y eso y no se si hay diferencia entre uno que ha salido de un 90 caballos del que ha salido de uno de 110 a ver si alguien puede aclararme esto por favor. Muchas gracias
- Torpedo
- 9
Re: Mi turbo 110cv igual que un 90cv?
Que un experto te asesore mejor, pero un turbo del 90 cavallos es de geometria fija y el 110 variable deberias hacer modificaciones para instalar uno del 110
Lo que dice Torpedo es correcto si es un 1L, además, la gestión de la presión con un turbo y otro son diferentes, de modo que no son intercambiables en plan plug & play sin cambiar otras cosas como la centralita por ejemplo...
En cambio si es un 1M, la cosa se complica. Hay versión de 90 cv con turbo de geometría variable y versión con geometría fija.
Habría que mirar cual llevas, ¿puedes ver la referencia? ¿hacerle fotos?
- 8
Se que el mio es de geometria variable igual el titulo es algo lioso pero elq ue tengo yo es el de 110 cv y estaba mirando y abundan mas los de 90cv en venta. Habia oido lo del cambio de geometria pero en una tienda online he buscado para ambos y me venden los mismos turbos con las mismas referencias lo que quiere decir que igual si hay de 90 con geometria variable no?
- 8
Me he estado empapando del asunto estos dias al final he encontrado un turbo de un 105 caballos que le vale perfectamente creo que no le iba a ir el de 90 o muy rebuscado tenia que ser gracias por las respuestas
- Torpedo
- 9
Yo es k aun no se bien que modelo de turbo llevas, si es de 110cv yo dispongo de un despiece de un turbo de un toledo tdi 110 afn del 98 a buen precio
