Seat Toledo MK4 Tweaks VCDS
mystyk
10
Versión y año de tu Toledo: MK4 2014
Perfil: 1.2 TSI 105cv Style Ecomotive
Mensaje por mystyk »
Hola compañeros aquí os traigo la lista de funciones que podéis activar con el VCDS,como ya comente en un post anterior las funciones que podríais activar con el programa Carista Pro de android para aquellos que les sea mas facil hacerlo vía VCDS os dejo la lista de funciones sacadas de la pagina VCDS Coding,http://www.vcdscoding.com/#!toledo/c11vv,recordad que si vuestro modelos es del 2012 para arriba necesitáis el cable Vag Com en su version 12.12.0.Cualquier duda comentarla.Solo una cosa mas estoy buscando la manera de activar el HHC o por sus siglas en ingles el Hill Hold Control o Asistente de arranque en pendientes yo en mi modelo no viene pero si alguno de ustedes sabría la manera de activarlo les estaría muy agradecido.
Lista de funciones del VCDS:
[Emergency Break/Flashing Lights]
Select STG 09 (vehicle power)
STG Long Coding -> Function 07
Byte 16
Bit 1 Activate
Bit 2 Activate
[Activation of Coming Home/Leaving Home]
Byte 10
Bit 1-Bit 2 Activate
[Activation of Tear Wiping]
Byte 14
Bit 4 Activate
[Disabling Horn When Car Doesnt Work]
Byte 17
Bit 3 Activate
[Activation of Bluetooth Audio]
Select STG 77 (telephone)
Byte 4
Bit 0 DeActivate
[Deactivation of Beep Tone at Bluetooth Connection]
STG Adaptation -> Function 10
Bluetooth Acknowledge Signal
New Value:off
[Heating Mirrors and Windows in Case Of Freeze]
Byte 14
Bit 3-Bit 4 Activate
[Rain Close]
Byte 4
Bit 6 Activate
RLS Sub Selection
Byte 4
Bit 2 Activate
[Activation of Rain Sensor]
Byte 14
Bit1 Activate
RLS Sub Selection
Byte 4
Bit 5 DeActivate
[Disabling Rear Wipe in Rear Drive]
Byte 14
Bit 3 DeActivate
[Highway Lights at 140 km/h]
STG Long Coding RLS -> Function 07
Byte 0
Bit 0 Activate
[Activation of DLR]
Byte 23
Bit 6 Activate
Byte 12
Bit 1 Activate
[Coming Home/Leaving Home with Fog Lights]
Byte 13
Bit 6 DeActivate
[Cornering Fog Light Activation]
Byte 21
Bit 3 Activate
[Activation of Comfort Blink]
Byte 12
Bit 5 Activate
[Turn of Interior Light with Ignition]
Byte 12
Bit 2 Activate
[Locking Acknowledge with Blinkers]
Selecct STG 09 (vehicle power)
Byte 5
Bit 0 Activate
[Unlocking Door when Stop the Car ]
Byte 0
Bit 3 Activate
[Locking Door up to 15 km/h]
Byte 0
Bit 4 Activate
[Locking Door After 30 sec]
Byte 4
Bit 5 DeActivate
[Disable Seat Belt Warning]
Select STG 17 (dash panel insert)
Byte 1
Bit 1 DeActivate
[Pointer Test]
Select STG 17 (switchboard)
STG adjustment -> function 10
Channel staging'i Seçin
Select Value:Active
[Lock Acknowlegde with Horn]
Byte 5
Bit 1-Bit 4-Bit 7 Activate
Seat Toledo TSI 1.2 105 Style Ecomotive
Pintura Negro Mágico Metal
Navegador RNS315 con Bluetooth+Ocho altavoces
Faros antiniebla con función cornering
Sistema Start/Stop
Climatronic
Luces diurnas led
Luces matricula Led
Re: Seat Toledo MK4 Tweaks VCDS
Buen aporte!!! Muchos lo pondrán en práctica...
WoRFReD
9
Versión y año de tu Toledo: Toledo 2013
Mensaje por WoRFReD »
Llevo varios días liado de un foro a otro leyendo y entendido un poco de lo que habláis... Aún no se nada... Me interesa mucho eso que dices que se puede hacer en nuestros Toledos mk4. Pero estira muy muy bien si explicarás así como para torpes que es cada cosa que pones jeje. Estoy pensando en pillarme un cable vag para mi Toledo mk4 1.6 105cv TDI. del 2013.
Aún estoy muy verde en el tema pero cada vez me voy enterando de más cositas.
Ya de paso una pregunta... Aún que se que es de burro empezar la casa por el tejado. No he visto a nadie hablar del tema de subir potencia al motor reconfigurando la centralita.... Eso es un mito o una realidad? Se hace con esos cables?
Enviado desde mi Le X500 mediante Tapatalk
Última edición por WoRFReD el 02 Ago 2016 01:17, editado 1 vez en total.
SEAT TOLEDO 2013 1.6 105cv TDI Mk4
gutie853
Perfil: https://www.clubseattoledo.com/foro/vie ... f=8&t=8890
Mensaje por gutie853 »
Por donde lleva el conector obd2 el mk4?
WoRFReD escribió:Llevo varios días liado de un foro a otro leyendo y entendido un poco de lo que habláis... Aún no se nada... Me interesa mucho eso que dices que se puede hacer en nuestros Toledos mk4. Pero estira muy muy bien si explicarás así como para torpes que es cada cosa que pones jeje. Estoy pensando en pillarme un cable vag para mi Toledo mk4 1.6 105cv TDI. del 2013.
No, para toquetear las tripas de la centralita motor son necesarios otros cables y bastantes conocimientos no es activar y desactivar casillas; con vagcom solo se podrá tocar o ajustar cositas muy poco importantes a nivel general.
WoRFReD
9
Re: RE: Re: Seat Toledo MK4 Tweaks VCDS
gutie853 escribió:Por donde lleva el conector obd2 el mk4?
Lo tienes debajo del volante, justo al lado de la palanca que abre el capó, mete la cabeza debajo del volante y mira hacia arriba. Verás un conector morado,ahí lo verás. no tiene tapadera ni nada.
Enviado desde mi Letv X501 mediante Tapatalk
WoRFReD
9
Ya ya me he dado cuenta.. Gracias #jdaguilar llevo mucho leído y me ha quedado claro que eso sólo hacen empresas muy expertas y que dependen muchos factores, tipo motor, estado del mismo... Y que por Sevilla poco hay [emoji19] [emoji20] aún que ahora estoy esperando que me llegue un cable vagcom, ya me decidí y pedirlo, y estoy viendo la posibilidad de semi anular la EGR ya que muchos dicen que es el agujero negro de este motor. Según parece eso si se puede hacer para este mk4... Aún que si alguien sabe como se hace exactamente estaría bien un tuto o alguna orientación. Gracias.
WoRFReD
9
Buenas de nuevo, ya por fin llegó el cable, Y de momento y con mucho cuidado, le eche valóó y cambie lo de cerrar a los 15km y abrir al quitar contactó. Y sin problemas
Pero me surge una duda de donde saco el código que me pide aquí?
Como consejo no toques nada que no sepas lo que estás realmente haciendo o puedas volver a dejarlo todo como estaba.
WoRFReD
9
Gracias por el Consejo jdaguilar
Pues aquí sigo echando un ratito cuando puedo. Pero no consigo poner Lo del test de agujas... Según parece es aquí. Pero me sale en rojo no me da opciones hago algo mal?
fiexplod
11
Versión y año de tu Toledo: TSI 105 2013
Mensaje por fiexplod »
WoRFReD escribió:Gracias por el Consejo jdaguilar
Me sale lo mismo que a ti,no encuentro la manera de activarlo
psanlu
9
Versión y año de tu Toledo: mk4 2016
Mensaje por psanlu »
WoRFReD escribió: 09 Oct 2016 17:19 Gracias por el Consejo jdaguilar
Yo estoy igual, me parece que lo de las agujas solo se puede hacer según la letra que tengas en el vag-number o algo así.
Si has conseguido arreglarlo cuentanoslo.
Ovijuan
9
Versión y año de tu Toledo: Styles itech 2015
Mensaje por Ovijuan »
Habéis conseguido arreglar el error de canal no encontrado al hacer el testeo de agujas gracias.
psanlu
9
Yo no he podido, tambien he intentado cambiar los intervalos de los intermitentes a 5 y mi sorpresa ha sido que ya viene puesto a 5 pero solo se repiten 3 veces.
Más del numero 5 no me deja poner y si pongo menos (4 por ejemplo) solo se repiten 2 veces, muy raro. :evil:
Ovijuan
9
Ya he conseguido hacer el testeo de agujas al poner staging nos daba error canal no encontrado pues vais más abajo y hay un canal que pone indicator celebration le dais a activar y do It y buala testeo de agujas guapo al dar el contacto.
