Cablekkl vag-com 409.1
javitozil
11
Versión y año de tu Toledo: STELLA 1.9 TDI 2003
Mensaje por javitozil »
hola a todos acaba de llegarme el cable vag-com pero el CD como leí en todos los sitios no funciona busque otros software pero tengo windows 10 y creo que ese el problema sabéis algo si se puede instalar esta versión en win10?
Re: Cablekkl vag-com 409.1
Te recomiendo un cable más moderno, yo tengo un VCDS 15.7 y es muy fácil de instalar por lo menos en W7 que es lo que tengo.
Con 409.1 hay que buscar la versión 311.2 para instalarlo, con la que suele traer (409.1) nadie ha conseguido instalarlo. No obstante te recomiendo una versión moderna de W7 en adelante.
ambulanciero
Versión y año de tu Toledo: TDI 110cv sport 2005
Mensaje por ambulanciero »
jdaguilar escribió:Te recomiendo un cable más moderno, yo tengo un VCDS 15.7 y es muy fácil de instalar por lo menos en W7 que es lo que tengo.
Buenas tardes
Ese al que te refieres (VCDS 15.7) es el mas apropiado para el Toledo 1M?????? Cuanto cuesta aproximadamente y donde se puede conseguir???? Se rumorea por ahí que algunos cables cuando los usas varias veces se bloquean y ya no sirve para nada..... entiendo que a este no le pasa verdad?????
Gracias y perdón por el asalto a preguntas
Se bloquean si intentas actualizarlo normalmente.
