Codigo colores cableado cierre
avefenix
10
Mensaje por avefenix »
Hola foreros, mucho se ha hablado del tema sobre los fallos del micro en las cerraduras, el dichoso micro que maneja la iluminación interior, he leido mucho sobre su reparación, que no por dinero si se sabe hacer, sino por la tediosa faena de desmontar y montar, y yo quiero optar por otra solución mas fácil.
Se trata simplemente de identificar los dos cables que van a el, con lo que solo habría que desmontar el panel de la puerta, muchos mas fácil y rápido, la manguera que lleva los cables lleva 8, y solo dos de ellos son los que van a la maniobra del micro, tan solo habría que cortarlos y soldarlos a un micro o final de carrera de los que iban antes en las puertas, de esos de tetón, con un simple agujero en el lateral de la puerta estaría solucionado, yo conozco un mecánico que así lo hizo, la pena que era en otro coche y los colores de cable cambian.
La verdad que la operación es mucho mas fácil que desmontar paneles, elevalunas, chapa interior y cerradura....mi pregunta es......alguna de vosotros que habéis reparado la cerradura habeis mirado los colores de los dos cables?? os acordáis de ellos?? si es así agradecería respuesta, gracias y un saludo
Been thanked: 23 times
Re: Codigo colores cableado cierre
Sí, se puede hacer como comentas sustituir el microinterruptor externo de la cerradura por un pulsador de puerta de los de toda la vida.
Voy a buscar a ver si encuentro algo.
En un brico que he visto lo hace dando negativo al cable marrón-amarillo de la luz que hay en la puerta.
Prueba con un polimetro si efectivamente cuando se abre la puerta y luce la luz ese cable lleva negativo y cuando está cerrada no.
