Pegar las letras
wyto13
9
Versión y año de tu Toledo: signal 1.8 130CV
Pegar las letras
Mensaje por wyto13 »
Buenas desearia ayuda para sober que pegamento o cinta de doble cara, cual sería mejor para pegarles las letras que fueron quitadas para pintar el coche, y ponérselas de nuevo las que tenía pues están nuevas.
a ver si me podéis aconsejar que comprar para pegarselas de nuevo.
gracias.
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Re: Pegar las letras
Mensaje por zoserone »
Movido a problemas generales.
Yo usaría una cinta de doble cara de la mas fina que encuentres, eso si, que sea de buena marca. Pegala por toda la superficie de las letras y ve recortando con un cutter con hoja nueva.
Been thanked: 9 times
Con cinta de doble cara vienen originalmente.
Yo las pegue con loctite.
Si son las letras pequeñas de los MK2 se pegan bien teniendo en cuenta que pueden quedar huecos entre la letra y la chapa que hay que rellenar con cuidado.
En el caso de los MK1 al llevar las letras de Toledo entero en una sola pieza es mas complicado y casi mejor cinta de doble cara que a mi, me da la sensación, de que con el tiempo se despega por el tiempo, lluvia, calor......etc.
Con loctite mucho cuidado que es fácil que chorree.
A mi me lo vas a contar jdaguilar jajajajajajaja.
Yo le prepare una especie de "marco" con la misma distancia entre cada letra y use un loctite que es algo mas espeso, entonces no chorrea tanto.
Este marco lo sujetas con cinta aislante para que no se mueva y luego es ir poniendo letra a letra. Os quedara todo bien centrado y sin problema.
