hola de nuevo,alguien sabe para que sirve esta pieza es la dorada con collarin azul esta al lado de la valvula de relenti.parece un inyector ya que le llega un tubo de gasolina.un saludo
que es esta pieza toledo 1991 2.0i
Re: que es esta pieza toledo 1991 2.0i
En el etka aparece como "Valvula de arranque en frío" Referencia 044906171.
Yo de motores de gasolina ando muy justito, pero supongo que actuará inyectando caudal adicional durante el arranque en frío, para compensar la parte de la mezcla que se condensa en la admisión por el frío y no llega al motor.
Sin esta válvula entiendo que le costaría mucho arrancar en frío, como a un motor antiguo de carburador sin darle al starter por ejemplo... igual ni arranca o arranca y se cala.
- Frank_TGN
- 9
- Versión y año de tu Toledo: Magnus110cv 1998
Sigue ese tubo o desconectalo, es probable que no sea de gasolina sino de vapores del deposito, que tambien son combustibles. En los coches de inyeccion el aporte extra de combustible no se hace con ningun chorro, se hace dandole mas amplitud al pulso del inyector
- jordi1970
- 9
- Versión y año de tu Toledo: 1.8i 1995
hola compañeros gracias a los 2 por las repuestas no conseguia saber lo que era.frank va unido a la linea de inyectores si por el tubo pasa gasolina y lleva un conector de corriente imagino que en frio inyecta gasolina por medio de algun sensor o rele.comentar que en frio arranca solo con enseñarle la llave estoy buscando unos pequeños tirones que da en baja y voy descartando cosas.un saludo
