Problema cables Vag com en mi Seat Toledo 1.8 glx del 91
- Versión y año de tu Toledo: 1.8i glx 1991
Buenas!!
Os cuento cual es el problema:
Estaba el otro dia limpiando el coche y tal y me dio por buscarle los cables para el tema del vag com. El caso es que habia leido ya en este apartado que se encuentran detras de una pieza que hay que quitar, al lado de las luces. Quite la pieza y nada. Luego recorde que decia que por el tiempo y tal se podian haber caido hacia abajo,donde esta la caja de fusibles y demas asi que desmonte esa pequeña guantera y empece a mirar. Pero nada de nada. Los unicos cables sueltos asi que encontre fueron los que veis en las fotos que adjunto. Tambien mire por dentro del hueco de la palanca de marchas, que me dijo un colega que a lo mejor los tenia ahi pero nada de nada. Simplemente queria saberlo para hacerle un escaneo y a ver que me dice el programa. He leido bastante por el foro sobre este tema y tengo entendido que necesitaria un cable 2x2 pero como veis en las fotos no me concuerda nada. No se si es que estan mas escondidos o he mirado en donde no es o simplemente mi coche no trae de esto.
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: Problema cables Vag com en mi Seat Toledo 1.8 glx del 91
Los modelos mas antiguos no llevan conectores, desconozco en que año empezaron a ponerlos. Aún así si no recuerdo mal, son parecidos al rojo y marrón de la segunda foto.
A ver si algún compi con tu mismo coche te puede dar mas info.
- refusta
- Versión y año de tu Toledo: GT 2.0i de 1993
Buenas,
Yo tengo un Toledo del 93 y lo lleva levantando el embellecedor de la palanca de marchas.
De todas maneras no creo que puedas sacar mucho, yo he intentado muchas veces y no he sacado nunca nada.
Buenas!
Es que por mas que he mirado no se. Lo de la palanca de marchas ya mire y ahí no hay ningún cable. Levante el embellecedor y nada. No se en que mas sitios podría estar
- Becker
Los primeros tienen los conectores quitando la tapa de la palanca de marchas, si no esta ahí (busca bien) no creo que tenga...
Ahí mire y nada. Van sujetos de alguna forma?
- refusta
Hola,
Si, van sujetos al marco de la base de la palanca de cambios. Son unas sujecciones un poco debiles y puede ser que se te hayan caido los cables para abajo, pero no pueden estar muy lejos...
Por eso pregunto,porque del lado de arriba(el mas cercano al cenicero) tiene varios huecos y puede ser que se hayan colado por ahi. asi que me tocara mirar donde estan todos los tornillos y desmontar esa parte a ver si estan ahi porque si no ya solo me queda la opcion de que no trae
