Portalamparas trasero. Luz Freno y cortas.
checajavito
Versión y año de tu Toledo: Toledo Mk1 sport 110
Mensaje por checajavito »
Pues mi fallo es el siguiente:
Al poner las luces por la noche la luz no funciona. I al frenar en cambio si.
Creo que falla el portalamparas o es algun fusible. La bombilla es nueva comprada de hoy
i solo funciona al pisar el freno, con las luces no.
Un saludo a todos y muchas gracias de antemano.
Dhusuf
Vicioso del foro
Re: Portalamparas trasero. Luz Freno i cortas.
Mensaje por Dhusuf »
una luz trasera de posicion no enciende pero sí enciende la de freno del mismo lado dices?
si es una bombilla de doble filamento y están los dos bien sospecharía de un mal contacto con el portalámparas. Tb hay otra causa posible, pero serían los dos lados: el "peine" del portón trasero, los 4 contactos q hay a la izquierda si es anterior al restyling, si lo tienes, prueba a darles una limpiecita.
un saludo,
Dhusuf.
checajavito
La del mismo lado.
La de poscion no enciende y cuando freno funciona.
Es doble filamento.
Sera el portalamparas??
Hephestos
Mensaje por Hephestos »
Dhusuf escribió:Tb hay otra causa posible, pero serían los dos lados: el "peine" del portón trasero, los 4 contactos q hay a la izquierda si es anterior al restyling, si lo tienes, prueba a darles una limpiecita.
Dhusuf.
Aunque sea anterior al restyling el freno no va por ahí, así que no tien problema con eso.
Comoya te he dicho, mira x si acaso si la nueva bombilla está jodia (será mu mala suerte, pero pasa) y sino mira a ver si te llega corriente al portalámparas, y si te llega es mal contacto de él.
checajavito
La bombilla funciona y tiene los 2 filamentos bien.
Y la bombilla solo funciona cuando freno. Tiene que ser el portalamparas verdad?
O un fusible:S
Hephestos
Si fuera fusible la otra bombilla no te funcionaría al dar la luz
checajavito
Entonces portalamparas no?
eske no me queda otra:S
cable cortado imposible...
Me la juego a ir a un desguace i comprar uno o quee?
gracias.,
Dhusuf
Vicioso del foro
Hephestos escribió: Aunque sea anterior al restyling el freno no va por ahí, así que no tien problema con eso.
La luz de freno no va por ahi, pero posicion trasera si, por eso digo que podria ser un mal contacto del peine. Lo que no le va justamente es la posicion, freno es la q si.
un saludo,
Dhusuf.
Última edición por Dhusuf el 19 Sep 2009 15:10, editado 1 vez en total.
checajavito
La de freno i posicion van en la misma bombilla en mi coche :S
Por eso es raro que freno si que encienda 1 filamento i posicion no :S
Dhusuf
Vicioso del foro
solo te falla 1 luz de posicion trasera? o las dos?
checajavito
solo 1 la del lado izquierdo.
Pisando freno tiene alimentacion i se enciende 1 filamento al soltar freno teniendo luces encendidas no ai corriente i el otro filamento esta apagado.
Hephestos
Tienes alguna manera de ver si le llega corriente al terminal que va a la bombilla?
Son contactos diferentes, sólo comparten el negativo, puede funcionar uno y el otro no
Dhusuf
Vicioso del foro
ok si fuera el peine la del otro lado tampoco se encenderia.
pueba a limpiar los contactos del portalamparas con un bastoncillo y alcohol, o a darles un par de pasadas con una lija fina, a los 2 del fondo solamente, la masa está claro q va pq enciende el otro filamento. repasa tb los dos contactos de la base de la bombilla, y prueba la bombilla en el otro piloto tb para descartar que venga mala como dice hephestos.
si no fuera un mal contacto ahi la cosa se complica un poco, y podria ser el cableado que esté roto seguramente los ultimos centimetros. Espero que sea lo otro pq es mas sencillo :)
un saludo,
Dhusuf.
checajavito
Re: Portalamparas trasero. Luz Freno y cortas.
era fusible xD
una chorrada quitar i poner... i funcionar xd
