problemas instalacion leds interiores
Publicado: 25 Abr 2014 16:12
por antuan
Muy buenas.necesito vuestra ayuda.hace tiempo cambie el plafon delantero de mi toledo mk2 y se lo puse de led.hasta ahi ningun problema.pero ayer me puse a cambiar los plafones de cortesia traseros(me refiero a los que estan encima de las ventanilla el de lis volumetricos) lo hice como vi en un foro.saque la bombilla led del capuchon y se lo instale al capuchon de origen del coche.pero................se queda luciendo un pelin el led Cuando esta cerrado el coche¿a que es devido?¿cual es la soluccion? Y otro tema es que el plafon dcho.es que esta detras del coopiloto al intentar poner el led dejo de funcionar¿cual puede ser la averia? Gracias
Re: problemas instalacion leds interiores
Publicado: 25 Abr 2014 21:38
Es normal, es energía residual de los cables que debido al bajo consumo de los leds consigue esa pequeña iluminación.
Eso es lo que me explicaron a mí, la solución no la sé.
Publicado: 26 Abr 2014 00:31
Prueba a poner una resistencia de unos 100 ohms en serie con el led. Te lucirá menos, pero seguramente te arregle el problema
Publicado: 26 Abr 2014 06:03
por toledin
O una resistencia variable, y lo ajustas hasta que deje de lucir los leds.
Publicado: 26 Abr 2014 07:47
por antuan
Se me va devlas manos el poner esas cosas.ademas el espacio es tan reducido...yo tiene que ser algo sencillito.¿no hay una bombilla que lleve todo eso o alguna que funcione perfectamente?gracias
