Temblores con motor caliente a menos de 3.000rpm
Publicado: 22 Ene 2013 19:17
por TodoToledo
Muy buenas a todos, tengo un Toledo 1.9TDi 105CV del 2005, esta mañana ha empezado a temblarme cuando estaba caliente. Según le metia una marcha mayor se incrementaba el temblor, es como un traqueteo, pero me pasa a menos de unas 3.000rpm. Ya tengo cita para ir mañana por la tarde al taller para que me miren, pero necesito usar el coche por la mañana y no se si es conveniente. ¿Ha alguno le ha pasado?
Re: Temblores con motor caliente a menos de 3.000rpm
Publicado: 23 Ene 2013 17:04
Puede ser algún taco que sujeta el motor, pero deberia hacerlo también en frio ya que el motor está "suelto".
No es muy aconsejable circular así, la parte buena en el caso de que sea esta tu avería es que no es muy cara la reparación.
Publicado: 23 Ene 2013 22:20
por karlos2320
Totalmente deacuerdo con el compañero pero menos mal que lo llevas rapido. ya que los traqueteos los machaca
Publicado: 26 Ene 2013 20:48
por TodoToledo
Solucionado, os lo comento por si a alguno le sucede lo mismo en un futuro. Resulta que el traqueteo era debido a que el cilindro número 1 me dejaba de funcionar, por lo que el resto tiraba más forzados. Y esto es debido a que la conexión de este cilindro estaba deteriorada y cuando se calentaba no transmitia información al mismo. Solución, cambiar el ramal de las conexiones, unos 50€ más la mano de obra.
Publicado: 26 Ene 2013 21:23
por karlos2320
Pues que bien no hemos dado ni una, y Que bien que lo puedas solucionar un saludo!
Publicado: 27 Ene 2013 07:58
por RAUL GT
me alegro que solo fuera eso
