Buenas
Desde hace un tiempo, porque antes nunca lo hizo, vengo escuchando un clock bastante seco casi siempre que freno (más o menos fuerte) y estoy dando marcha atrás.
La verdad es que he intentado sacarle un patrón o ver si pasa más veces pero el 95% de las ocasiones es como digo, dando marcha atrás y frenar.
He buscado por el foro y por internet y he visto infinidad de cosas, sugerencias, etc… algunas arreglaron el tema, otras no.
Desde rotulas, pastillas traseras (las cambie hace ya al menos 5000kms fácil, copelas, silentblock (trapecio??), ajustes de tornillos en la cuna, suspensión…
Qué os parece a vosotros??
Deciros como complemento, que la suspensión la tengo que da risa (la debo cambiar ya sip o sip) y que aunque yo no creo que tenga relación, lo mismo es un dato que os da alguna pista.
Igualmente, en ocasiones puntuales y estando en marcha se escucha un zumbido (no es un clock como lo del freno, es como algo más dinámico, que suena según va girando lo que sea… o al menos essa sensación tengo ) suave que dura un ratillo y tan pronto suena como que se va (no he conseguido sacarle patrón ni que salga cuando yo quiero, tan pronto aparece como que se va… más o menos le pasa condiciendo sobre 40-60kms, porque normalmente lo escucho en ciudad sin llevar la radio puesta, luego en carretera si lo hace no he conseguido sacarlo.
Yo tengo la sensación que tengo algún rodamiento mal, pudiera ser?… un compi me ha dicho que quizá la homocinética pero eso sonaría más taka-taka, no??, incluso si hago todo el giro de la dirección en parado debería sonar un poquillo no??...en este caso no suena.
Pues nada, que como veis tengo el coche que pobrecillo, con lo bien que se porta el jodio y lo poco que lo cuido… y no es por desinterés, es por falta de pasta, que lo primero es lo primero y obligaciones tengo muchas (aunque me jode telita tenerlo tal y como esta… el día que le meta mano, tengo coche nuevo, jajaja…)
Gracias por vuestras opiniones y perdonar por el tostón.
clock seco al frenar dando marcha atras (y mas)
Re: clock seco al frenar dando marcha atras (y mas)
Suelen ser alguna pastilla, que al frenar en ese sentido se desplaza un poco y golpea; creo que no es grave quizás al haberlas puesto hace poco no las habrán fijado bien. Si intentas localizar si viene del lado izquierdo o derecho te ayudaría a solucionarlo.
Lo del zumbido pueden ser muchas cosas, aparte de lo que has dicho también pueden ser los neumáticos que están taqueados y suenan, a mí me pasaba (normal cuando se aguantan 90.000Km) curiosamente suena más cuando se va despacio que en autovía rápido.
Hace unos años a mi cuñado en el Ibiza,le cambiaron discos y pastillas,yo por desgracia no pude hacerselo,pues estaba por otros lugares,el tema que le hacia unos ruidos similares como tu dices, y el taller le decia cosas raras que esperara unos dias que si tal y que si cual,en un viaje que fui,le echo un vistazo y me encuentro agarrate los machos,no era grave pero si para darles una colleja,el tornillo pequeño que sujeta el disco de freno suelto,en una rueda y en la otra rueda un tornillo flojo y los otros los afloje con la mano,para darles de collejas,al dia siguiente fui con video en mano grabado,sin decir nada de entrada y dice que elruido lo hace por que las pastillas tienen que desgastar una primera capa,le enseño el video y solo con eso le puse la cara colorada,cliente menos
ok, gracias!!
la verdad que lleva un tiempo que ya lo hace (lo del freno)... raro, raro
jdaguilar, las gomas no creo que sean, no llevan mas de 10-15000km.... en cualquier caso gracias!!
