Sacar Centralita MK1 TDI AFN 110cv
Publicado: 06 Dic 2011 13:31
por dmilan1
Buenas a todos, quiero cambiar el manguito interior de depresión de la centralita en mi Toledo MK1 Magnus TDI 110cv, el problema es que no sé como quitar el tornillo de sujeción que está en la parte mas interna del vehículo. He quitado los limpias, la moldura del cristal y el eje del motor de los limpias para hacer hueco pero no sirve de nada tengo el mismo espacio. He visto que gente del foro ha cambiado ese manguito, ¿alguien me puede indicar como sacar la centralita?
Os mando el link donde lo he visto por si me he explicado mal...
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... =16&t=4933
Un Saludo y gracias...
Re: Sacar Centralita MK1 TDI AFN 110cv
Publicado: 07 Dic 2011 00:03
por josempg
hola amigo,pues te digo,yo saque todo lo que tu explicas mas arriba,el limpia,la moldura de cristal,etc y luego para ese tornillo si no recuerdo mal utilice una chicharra pequeña con una punta de estrella.prueba con eso a ver q tal y si no prueba con un destornillador corto a ver si puedes.esta un poco complicado pero no es imposible.
Publicado: 07 Dic 2011 08:57
por dmilan1
OK, lo intentaré hacer como me comentas para ver si sales, he pensado que si no sale compraré un destornillador flexible para ver si me facilita el acceso.
Publicado: 07 Dic 2011 10:42
por josempg
claro,el problema es la altura de trabajo.a lo mejor te vale el destornillador flexible pero puede ser mas incomodo.bueno,la cuestion es probar y sacarla.que tengas suerte.una cosa,te recomiendo cuando coloques la manguerita en la centralita que la agarres con bridas por si se suelta que las abrazaderas que trae no son de fiar ;) .
Publicado: 07 Dic 2011 14:05
por dmilan1
Por fin he sacado el tornillo es mucho más fácil de lo que pensaba (con el destornillador flexible NO Funciona por lo menos a mi) he utilizado uno rígido y fino con la punta de pala con cuidado para no mellar el tornillo sale.
Destornillador http://imageshack.us/photo/my-images/34 ... lador.jpg/
Por cierto una última duda para sacar la centralita con sacar los dos tornillos de la derecha vale no?, se supone que saldrá hacia un lado. ¿Tiene algún tornillo más?
http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... k1afn.jpg/
Publicado: 07 Dic 2011 14:13
por josempg
hombre,realmente no me acuerdo pero si no ves ningun tornillo en el lado izquierdo deberia salir.prueba a ver si sale asi desenchufando la regleta de cables y el manguito.
Publicado: 09 Dic 2011 10:00
por dmilan1
Ayer pude sacar un ratillo para poder realizar el Brico. El manguito lo tenía exactamente como en la foto del foro picado en la misma zona.
Por cierto lo de sacar la centralita tenías razón los dos tonillos que digo yo en la foto no se tienen que quitar cuando está fijada en el coche se saca el modulo entero quitando solo una tuerca junto con una brida que sujeta el cableado que conecta con la centralita y empujando la centralita hacia la parte del radiador para sacarlo de la fijación. El problema que tenía es que tenía tanta mierda esa zona que no veía la tuerca.
http://imageshack.us/photo/my-images/823/dscn3425e.jpg/
Un Saludo y gracias por la ayuda.
Publicado: 09 Dic 2011 12:02
por josempg
me alegro q lo hayas solucionado,la verdad que por ese problema tuve un quebradero de cabeza que no veas.lo de la tuerca ni me acordaba pero lo importante es que pudiste sacarla.saludos.
Publicado: 30 Dic 2012 19:17
por recobam3
Buff, le he quitado la arandela sudando sangre xD! pero no logro que salga, y aparte de los 2 tornillos no veo nada más :( al final tendré que llevarlo al taller :(
Publicado: 30 Dic 2012 22:09
por JORGE GUTIERREZ
hola si es igual que el 90cv saca el tornillo que parece de plastico que esta segun la miras arriba a la izquierda despues tita hacia ti (algo fuerte pero con prudencia) son grapas de agarre que sueltan hacia fuera (por lo menos el mio) si no te arreglas mañana te lo grabo y te lo pongo para que lo veas....es facil.
edito.e visto la foto y ese es el unico tornillo que ay que quitar luego tirar ....lo dicho si no te apañas dimelo y ago un video...
