duda a/a mk1
Publicado: 05 Dic 2010 02:09
por josempg
bueno,tengo una duda con el aire acondicionado,a ver si alguien sabe si tiene algun fusible en alguna parte y donde porque creo que no le llega corriente al rele.gracias.
Re: duda a/a mk1
Publicado: 05 Dic 2010 14:33
por zoserone
Tendrá fusible seguro. ¿En la caja de fusibles no tienes un esquema de a que corresponde cada uno?
Re: duda a/a mk1
Publicado: 05 Dic 2010 15:10
por josempg
a ver, e mirado y veo 2,uno pone "ventilador/aa" y el otro pone "ventilador radiador/aa" pero estan bien los dos.ahora toca averiguar porque no ahi corriente.
Re: duda a/a mk1
Publicado: 05 Dic 2010 15:38
por FranTN
se te abra pinzao por algun lado y se habra cortao, porque es raro que los fusis esten bien pero no funcione o alomejor se te abra muerto la resistencia de la calefa ?
Re: duda a/a mk1
Publicado: 05 Dic 2010 15:42
por josempg
no,la calefaccion es por radiador de agua,no por resistencia.no creo que sea eso.yo estube hurgando hace unas semanas con el rele sin tapa,haciendo su funcion manualmente y se oye como salta el generador en el motor.no se que puede ser.
Re: duda a/a mk1
Publicado: 05 Dic 2010 15:56
por FranTN
pues raro es, pero dices que si le haces la funcion manual de rele funciona? pues entonces eso descarta que este el cable cortado por cualquier lugar ya que llega corriente tio que cosa mas rara he, porque si la calefa funciona y los fusibles estan bien, nose tio es raro el tema
Re: duda a/a mk1
Publicado: 05 Dic 2010 19:01
por josempg
a ver,el sistema de ventilacion funciona bien,osea,mueve aire pero no caliente porque tengo roto el radiador de la calefaccion ni muy frio porque no funciona el a/a pero se mueve bien el aire.yo lo que e hecho es accionar manualmente el rele con un destornillador con el rele enchufado y tiene dos posiciones,una acciona el ventilador del radiador del motor detras del parachoques y la otra acciona el generador del a/a.hasta ahi esta bien,pero accionando el boton del a/a en el cuadro no funciona nada y digo yo que no llegara corriente al rele para hacer accionar los demas elementos.ahi,ahi que me estoy liando ya,je,je :juerga .bueno,creo que se entiende.
Re: duda a/a mk1
Publicado: 05 Dic 2010 19:03
por josempg
tendre que comprobar con detenimiento desde el boton hasta el rele a ver si hay algo raro y a ver si el boton manda la señal al rele para que actue.
Re: duda a/a mk1
Publicado: 05 Dic 2010 21:03
por FranTN
ajjaja si tio esta bien explicado, pues posiblemente tengas que hacer eso desmontar el panel y seguir la instalacion haber si ves algo raro, otra cosa no se me ocurre.
Re: duda a/a mk1
Publicado: 05 Dic 2010 23:27
por Dhusuf
Hola, no os compliqueis tanto, lo más fácil es que no tengas presión de refrigerante, y el relé no entra para no quemar el compresor trabajando en vacío, o bien si tienes carga, que el presostato no lea bien.
un saludo!
Re: duda a/a mk1
Publicado: 05 Dic 2010 23:34
por josempg
y como puedo comprobar yo mismo que tiene carga?¿y donde esta ese presostato?
