Al sacar la llave del contacto no se abren las puertas
Publicado: 26 Ago 2010 16:39
por carlos
Hola, acabo de sustituir la radio de mi toledo del 2004, al acabar de montarlo, no se si tiene que ver algo, el cierre centralizado no funciona correctamente.
Antes al empezar a andar el coche se cerraban las puertas y maletero, cosa que sigue haciendo, pero al parar el coche y sacar la llave del contacto se abria, ahora no lo hace, alguien sabe si tiene que ver con la instalacion de la radio.
Re: Al sacar la llave del contacto no se abren las puertas
Publicado: 26 Ago 2010 16:48
por Gomaspumino
Hola a tod@s:
Muy posiblemente, por no decirte seguro que te la esta liando la radio nueva. La radio original tiene un pin de señal GALA, por la que se transmite información sobre la velocidad del coche para que le suba el volumen solo, entre otras cosas. Si ese pin, ahora la radio nueva, lo tiene en uso para cualquier otra cosa, esta liandote esa señal, engañando al coche, y volviendolo loco.
Saca la radio, desconecta el conector de alimentación, y sal a probar el coche....y nos cuentas. En teoria, tan solo te hacen falta 4 cables para que te funcione: positivo directo, positivo bajo llave, masa, e iluminacion de la radio (si dispone de esa funcion la radio nueva). todos los demas cables te recomendaria que los despineases para no tener problemas como este.
Un saludo!
Nacho.
Publicado: 26 Ago 2010 22:10
por carlos
Hola Gomaspumino, gracias por la informacion, mañana lo probare.
Ya te dire si me funciona.
Gracias de nuevo.
Publicado: 27 Ago 2010 11:07
por carlos
Hola, ya lo probe y no se soluciona, al parar el coche y sacar la llave sigue quedando cerrado.
Publicado: 27 Ago 2010 16:49
Puede que haya sido casualidad y se haya roto el contacto del clausor que hace que se abran las puertas al sacar la llave; mi hermano lo tiene medio roto y abre con un cierto retardo de varios segundos.
Tampoco vendría mal comprobar que está correctamente codificado, pues esta función se puede desactivar con el vag-com.
