Par motor de mi coche.
Publicado: 12 Jun 2010 14:05
por djton
me podeis decir cuanto par motor(Nm) traia mi coche de origen??
es un 1.8i 90cv RP.
Re: Par motor de mi coche.
Publicado: 12 Jun 2010 19:25
por Ystheran
Según veo creo que de potencia son 88CV a 5250rpm (DIN) y el par máximo son 14,3 m·kg a 3000rpm (DIN); 1781 cc
Publicado: 12 Jun 2010 20:59
por djton
Ystheran escribió:Según veo creo que de potencia son 88CV a 5250rpm (DIN) y el par máximo son 14,3 m·kg a 3000rpm (DIN); 1781 cc
y eso como se traduce a Newtons/metro (Nm)??
gracias por la info
Publicado: 12 Jun 2010 21:36
por X-polt
Publicado: 13 Jun 2010 18:16
por Moverano
djton escribió:Ystheran escribió:Según veo creo que de potencia son 88CV a 5250rpm (DIN) y el par máximo son 14,3 m·kg a 3000rpm (DIN); 1781 cc
gracias por la info
138.18 Nm <-- 1Kg = 9.8N
Publicado: 13 Jun 2010 20:54
por djton
Moverano escribió:djton escribió:Ystheran escribió:Según veo creo que de potencia son 88CV a 5250rpm (DIN) y el par máximo son 14,3 m·kg a 3000rpm (DIN); 1781 cc
gracias por la info
gracias por la info.
Publicado: 14 Jun 2010 17:20
por chechuman
¿Ystheran te importa mirar la de un 1.6i AFT 100cv?
Si se puede abusar un poco del hilo abierto...
Publicado: 14 Jun 2010 19:16
por djton
chechuman escribió:¿Ystheran te importa mirar la de un 1.6i AFT 100cv?
jejjeje,aprovechaos...jejejej
Publicado: 14 Jun 2010 21:31
por molinero
compis mirad el libro del coche que bienen dj ton en mi libto pone
-motor de gasolina con catalizador regulado 66kw 145
Publicado: 15 Jun 2010 00:03
por Ystheran
Abusa, y verás lo que pasa . . .
. . . y lo que pasa es que voy a subir las características de varios motores (excepto los tdi fundamentalmente) en dos imágenes, para uso y disfrute de todo aquel que tenga alguna duda:
Motores gasolina
Motores diesel (D y TD sólo)
Espero que colme las dudas de todos, recordad (cuando lo ví ya era tarde y ya os habían respondido) que pasar el par de m·kg a N·m hay que multiplicar por 9,8. De todas formas también sale en el manual de instrucciones, como os comentan, por las últimas páginas. Además hay datos muy interesantes de capacidades, dimensiones y otras cosas curiosas, para que le echéis un vistazo cuando os aburráis en un atasco, por ejemplo
En tu caso veo que ese motor no sale en lo que he subido, pero según el manual de instrucciones pone que son 140Nm a 3500 rpm, y los 100CV los saca 5800rpm, así que espero que te sirva (y de paso puedes comparar con el resto de motores)
Y ya que estoy, voy a poner los datos de los TDI
TDI 90CV a 4000 rpm - 202 Nm a 1900 rpm
TDI 110CV a 4150rpm - 253 Nm a 1900 rpm
Publicado: 15 Jun 2010 11:41
por djton
molinero escribió:compis mirad el libro del coche que bienen dj ton en mi libto pone
Gracias molinero pero yo no tengo libro,vete a saber andeandará.....
Su anterior dueño lo sabra....
Publicado: 15 Jun 2010 21:19
por molinero
pos entonces na de na jaja
Publicado: 16 Jun 2010 15:32
por chechuman
Humm qué poca diferencia de par entre el 1.8 90cv y el 1.6 100cv
Hay que decir que el par es la fuerza que tiene el coche para arrastrar su masa y los cv intervienen en la velocidad punta jeje
