Página 1 de 2
Fallo electrico en optica
Publicado: 08 Jun 2010 23:29
por Llargulo
Buenas noches señor@s,
tengo un problema de "cables" y decir que no tengo ni p...a idea de este tema.
Haver si lo explico bien , un dia por la cara, se me apago en plena marcha una bombilla "la de cruce del piloto" pensando que se me fundio "lo normal" compre otras.
Mi sorpresa es que cuando las fui a canviar, resulta que no estaba fundida
, simplemente a dejado de funcionar, todo lo demas funciona sin problemas "optica derecha, luz de posicion del piloto, y las largas.
Al funcionar una sola luz de cruce los faros se me han bajado al tope automaticamente "imagino que es una medida de seguridad del coche"
, bueno este es el problema que se ve desde fuera, pues bien, resulta que desde que se a "fundido esta luz" en los leds del cuadro me hace como palpitos de vez en cuando y esto es desde que a pasado lo de la luz.
Bueno espero haverme explicado con claridad, cualquier respuesta orientativa hacia el problema ya em ayudaria ams d elo que yo se
y asi haber si puedo arreglarlo, ya que encima me este mes paso ITV
Un saludo y muchas gracias.
Re: Fallo electrico en optica
Publicado: 09 Jun 2010 00:50
Mira que el cable que va del conector a la bombilla está bien, suelen quemarse, hacer malos contactos...
Publicado: 09 Jun 2010 18:05
por Llargulo
Hephestos escribió:Mira que el cable que va del conector a la bombilla está bien, suelen quemarse, hacer malos contactos...
Si sii,, todo esta aparentemente bien, ya e estado trasteando y nada de nada
Publicado: 11 Jun 2010 11:18
por Llargulo
Que señores, nadie podria darme alguna pista
Publicado: 11 Jun 2010 12:53
por Moverano
Lo siento compi, nunca he tenido esa avería
Publicado: 11 Jun 2010 16:16
por chechuman
Fusibles??
mando luces??
Publicado: 13 Jun 2010 00:08
por Llargulo
nada fusibles OK, mando de luces, OK. todo descartado.
Todo el sistema electrico tiene ya sus 20años, podria ser el problema??
Cables en mal estado, un saneamiento podria liquidar esta averia??
Publicado: 13 Jun 2010 17:04
por Dhusuf
Descarta el faro, si con otro faro de algun compañero o algo, sigue sin encender ya sabemos que no llega corriente al conector.
Porque de polímetros... nada, no?
Un saludo,
Dhusuf
Publicado: 13 Jun 2010 22:45
por Llargulo
Puufff, polimetro?? ni idea segurop que lo toco y me explota en las narices
provare con otra optica haber mañana mismo,
Ya dire haber que pasa.
Publicado: 14 Jun 2010 17:14
por chechuman
Con un polímetro no tienes que desmontar, has probado a trastear el cable?
en mis faros antiguos no me funcionaba la larga izquierda y era porque el cable de dentro del faro no transmitía bien
Publicado: 15 Jul 2010 23:58
por Llargulo
lo siento mucho ppr la tardanza de verdad, haver e provadocon una optica diferente y esta no funciona, hace el mismo fallo, funcionan todas las luces menos la de cruce.
Tambien decir que la luz de marcha atras no luce , podria ser que tenga algo que ver con el problema d ela optica??
Un saludo compañeros.
Publicado: 19 Jul 2010 22:14
por Llargulo
Bueno ya esta solucionado, era custion de sanear, de la temperatura y tiempo, llego a hacer un corto y me peto el fusible, asique canvie un tramo de la instalacio del conector de la optica el fusible, y listo.
Publicado: 20 Jul 2010 08:08
por Dhusuf
bien! otro toli funcionando de nuevo
Bueno, aparte del quebradero de cabeza, no ha sido una reparación grande. Eso sí, te recomendaría que, visto el precedente, revises todas las lineas que soportan "carga": luces, motor de arraque y electroventiladores en principio. Y si notas cables endurecidos, ya sabes... el mio los tenia todos duros en frio, y blanditos en caliente
Un saludo!
Publicado: 20 Jul 2010 17:57
por Llargulo
Gracias, aun queda fena para dejarlo "nuevo", respecto a la durezxa de los cables..... si no son todos, el 99,9% estan duros , rigidos...
Imagino que con esto me diras que le haga todo el saneamiento que pueda de todos los cables.
No tengo ni ieda de cables, pero supongo que sera lo mismo, comprar lo mismo que lo que ya hay puesto, o sugieres hacerle alguna mejoria??
Publicado: 21 Jul 2010 17:06
por Dhusuf
yo pondría lo mismo si no hay ningun motivo para algo distinto. así no hay complicaciones y todo es quitar un mazo de cables y echufar el nuevo. "los inventos con la gaseosa" xD
(Leeras muchas cosas por ahi... por ej los VW corrado tenian problemas en el cableado de origen de los faros y alumbraban poco)
un saludo!
