Página 1 de 2
Sensor Park Plus
Publicado: 14 Ene 2010 17:37
por i0sUs
Os presento una idea que se me ocurrio no hace mucho y me gustaría saber que os parece, opinais, sugerencias, mejoras, etc...
Es un sistema sencillo que mediante un par de sensores de ultrasonidos sea capaz de "ver" que alguien aparcando se esta aproximando más de la cuenta (bien por delante o por detras) y cuando se acerque lo suficiente como para que se produzca el toque/golpe/empujon, se enciendan los intermitentes o toque el claxon o yo que sé que cosa podrá hacer a modo de aviso para que el tiparraco que esta aparcando se asuste y no se arrime y de esa forma no llegue a tocar el coche.
Que os parece la idea como tal? no me refiero a si es o no ingeniosa, si no a que qué hariais vosotros si os encontrais con algo como esto? Os cagariais en mi madre sí, ya lo se :risas :risas , pero tocariais mi peque? No lo tocariais? Os apartaríais? Es decir, si creeis que puede ser efectivo.
Lo llamo sensor park (por llamarlo de alguna manera) porque además, se podria implementar la funcion de sensores de parking convencionales como los que se ven a diario y de esa manera se podría tener "algo de proteccion" cuando el peque se quede aparcado en la calle, claro esta, ya que para los que dormís en garage creo que tiene poco sentido.
Bueno, que os parece la idea? Se os ocurre alguna pega insalvable que no haya visto? Se os ocurre alguna sugerencia de funcionamiento??
Un saludete y espero vuestras respuestas!
Re: Sensor Park Plus
Publicado: 14 Ene 2010 18:09
por David R
La idea es buena pero la pega que le veo yo es que pasaría si el otro tio te deja su coche a un dedo de distancia del tuyo y se larga? Estaría pitando todo el rato? O con los intermitentes encendidos?
Publicado: 14 Ene 2010 18:24
DavidR se me ha adelantado...
Si el tio lleva media hora buscando sitio, y ha encontrado el hueco, y el tuyo empiezaa pitar, primero, que te pegará la ostia por ponerse nevioso, y si el espacio es muy muy reducido y lo deja a 1 dedo, encima cuando llegues no tendrás batería xk el coche se habrá tirado 3 horas pitando y los vecinos te tirarán tomates cuando vayas a recoger el coche.
Publicado: 14 Ene 2010 20:03
por ernes
yo tambien creolo mismo pero se podria hacer para que sonase un par de veces nadamas y luego se desconectase si el palurdo lo ha dejado a un dedo!!!
yo la idea la veo bien !!! que opinais???
salu2
Publicado: 14 Ene 2010 20:16
por Dhusuf
q buena idea!! parkitronic para el otro coche! jajajajaja pi-pi-pi-pipipipipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
xDDDDDDDDDDDDDDDd
ps. se puede hacer q el claxon suene a la mitad de intensidad, y desconectar a los 10 segundos sin cambios ;)
Publicado: 14 Ene 2010 22:59
por Moverano
Pienso cómo Hephestos, igual se asusta y se lía y pisa a fondo el acelerador.... :roll:
EN ciudad cuando se me cruzan de carril o hacen alguna pifia evito tocar claxon y echo largas por este motivo....
Que chip o circuito haría falta añadir :?: los sensores ya los venden.
Para descoectarse con un relé... :?:
Publicado: 14 Ene 2010 23:16
por Dhusuf
compañero el instinto del conductor es echar el pie al freno, no al acelerador ;)
Publicado: 14 Ene 2010 23:30
por ernes
Dhusuf escribió:compañero el instinto del conductor es echar el pie al freno, no al acelerador ;)
estoy contigo Dhusuf
normalmente la reaccion es mierda que he hecho ya¿?
salu2
Publicado: 14 Ene 2010 23:47
ejem... hace falta que pasemos videos de gente conduciendo en youtube? :risas hay gente que no pisa freno, o suelta embrague con la marcha metida o cosas de esas
Publicado: 14 Ene 2010 23:58
por Dhusuf
pero a esos no hace falta q les pites para que arranquen un poste de ticket en el parking ;)
Publicado: 15 Ene 2010 00:33
por ernes
yo creo que eso con los sensores conectandolo a la alimentacion de la bocina de la alarma a trabez de un relé y un temporisador se podria hacer. que decis, haber que podemos sacar de aqui!!
salu2
Publicado: 15 Ene 2010 00:40
por i0sUs
Ante todo daros las gracias por participar y hacerme ver nuevos puntos de vista diferentes a los mios ;) ;) jeje ahora voy respondiendo por partes como dijo Jack jeje
Yo pienso igual que Dhusuf, en el sentido en que cuando te asustas por lo que sea echas pie al freno, por la sencilla razon de que cuanto mas despacio vayas, mas seguro te vas a sentir. O incluso sin sentirse seguro, quien de nosotros por mucho que vayamos bien (a 70km/h en carretera de 80), vemos a la guardia civil y parece que de manera institiva el pie deja de acelerar...pues esto es lo mismo, al menos yo así actuo.
A la situacion que comenta David R yo no había llegado, y tienes toda la razon en que no se puede quedar toda la noche pitando porque lo que me estoy ganando es un ladrillazo o quedarme sin bateria en caso de que se enciendan las luces y se queden encendidas, luego esa parte hay que pensarla de otra manera. Puede tener facil solucion, cuando el sistema avise de que alguien se está pegando mas de la cuenta, se da el aviso de forma intermitente, así, cuando se deje de detectar movimiento (que no presencia) es que el tipo ya aparco y en una palabra toca jod**se, pero si no nos tocó el coche, mision cumplida.
Como funcionaria?
En primer lugar, el sistema tiene que saber si el palurdo está entrando o saliendo (al fin y al cabo es lo mismo) y para ello podrían compararse los movimientos que están teniendo lugar en la maniobra con unos patrones de movimientos. Es sencillo, solo hay que mirar los movimientos y velocidades a las que hacemos esta maniobra (que salvo algunos cenutrios que ya no entran ni en la tabla, todos las hacemos de la misma forma), como por ejemplo, comprobar una combinacion de movimiento de acercamiento, movimiento de alejamiento y en el siguiente movimiento de acercamiento que pite (por decir algo) porque ya se sabe que con esa combinacion de movimientos la maniobra maldita esta teniendo lugar, o con cualquier combinación que se os pueda ocurrir. Aqui aparece la ventaja de que cuanto mas precisa sea la definicion de maniobra de aparcamiento, más inteligente será el sistema a la hora de discernir una maniobra de aparcamiento de un perro que se para a mear, pero aparece la desventaja de que como algun cuadrúpedo de 2 patas aparque rharo rharo y su maniobra no se ciña a la definicion, estamos jod**os porque la "integilencia" sirve de poco, pero bueno, para eso esta el metodo prueba y error y depurar su funcionamiento.
En cuanto a la activación de alguna alarma, yo pensaba en luces o intermitentes por el aquello de no molestar por si aparcan a tu lado a una hora intempestiva, aunque no me extrañaría nada que se pudiera sacar la señal del cuadro y sincronizar el reloj del sistema con el del coche y saber así la hora en la que vive y poder discernir en qué franja horaria se puede o no tocar el claxon, pero eso ya es demasiado sibarita. La instalación eléctrica supongo que debiera llevar relés pero no lo tengo muy pensado todavia, dando prioridad a los ya instalados, ya que este sistema como tal no funciona si estamos en marcha o con las luces encendidas (porque se supone que no estamos dentro cuando él esté actuando).
La instalación del sistema propiamente dicho debiera llevar los sensores en sí mismos (una pareja delante y otra detras para saber realmente que lo que esta aparcando es un coche y no esta pasando un borrachete dando tumbos), un circuito de excitacion de los sensores (éste es prescindible), un microcontrolador encargado de la inteligencia y la electrónica analógica encargada de manejar los indicadores de aviso. Puesto que el sistema va a funcionar cuando el coche no tiene el alternador funcionando, lo ideal es poner al PIC en modo sleep de manera que la corriente que consuma sea una porqueria y así no gaste la bateria, despertando de dicho modo cuando cualquier sensor detecte movimiento, pero que no se inicie la activación de los indicadores hasta que no haya ocurrido alguna combinación precargada.
Por ahora no se me ocurre que más poneros, a ver que os parece este tocho :oops: :oops: y os mando un saludete fuerte!
Publicado: 15 Ene 2010 00:46
por ernes
si quieres haznos un esquema haber que tal nos parece y lo podemos ir mejorando o directamente instalarlo!!
salu2
Publicado: 15 Ene 2010 00:54
por i0sUs
jeje ufff esto es facil explicarlo pero hacerlo funcionar, escribir todo el codigo y diseñar la placa de circuito impreso (me vais a perdonar pero chapuzadas no hago :risas :risas ) y hacer que funcione no será cosa de 2 dias pero habiendo ganas, todo sería ponerse a ello. A ver si este finde me miro algo, que con tanto proyecto fin de carrera no tengo tiempo a nada.
Un saludete!
Publicado: 15 Ene 2010 02:37
por Dhusuf
es más facil, como digo yo, un parktronik pa fuera, por distancia. no hay q analizar maniobra ni nada xD
pero en serio lo quieres intentar? si es asi ... aqui mas de uno sabe como soldar y no miro a nadie :roll:
