Cónsola central inferior
Publicado: 22 Nov 2020 04:01
por josefiño
Hola muchachones.
Quiero desmontar esta cónsola la que esta en la palanca de cambios. y que llega a los asientos traseros.
Voy hacer mantenimiento interno
Como saco la cónsola?
Re: Cónsola central inferior
Publicado: 24 Nov 2020 20:35
Quitas el cenicero trasero, debajo hay dos tornillos torx20, en caso de tener apoyabrazos delantero hay que desatornillar un tornillo allen de 5 mm que libera el anclaje que tiene.
A la altura de la palanca de cambios a ambos lados hay unas tapitas que hay que quitar y esconden un tornillo torx20 en cada lado.
En la zona de los pies al fondo hay otras dos tapitas iguales a las anteriores, hay que quitarlas y esconden un tornillo hexagonal de 6 mm.
Ya estaría la consola suelta, en caso de no tener navegador hay que soltar el cable de diagnosis que tiene un clip de plástico integrado y si se tiene navegador el conector de diagnóstico va en la consola del navegador pero hay que quitar el cenicero, se abre se quita el cenicero interior y debajo hay un tornillo torx20 se quita y hay que hacer juego para sacar el cenicero, por último hay que quitar el conector del mechero.
Hay que desconectar también los botones de apertura del depósito y ASR o ESP si se tiene.
En cambio manual hay que quitar la funda del pomo y a ser posible el pomo y quitarlo todo, no es necesario pero sí facilita.
En cambio automático, no recuerdo muy bien porque solamente lo he hecho una vez. Creo recordar que hay que quitar el pomo y saldría la consola para arriba quedándose donde van los números y letras PRND321 en la misma consola.
Publicado: 28 Nov 2020 00:41
por josefiño
Hola.
Oye que bien, mi tole es automático, tiene el puerto para escaneo al fondo debajo del cenicero.
Voy a buscar un tiempo para hacer esta actividad. Voy a tomar fotos para colocarlas.
Jdaguilar
Publicado: 14 Dic 2020 02:32
por josefiño
josefiño escribió: 28 Nov 2020 00:41
Hola.
Jdaguilar
Bueno finalmente hice esta actividad.
GFracias por las indicaciones, tuve un retraso desarmando debido cuando quité el cenicero trasero, observé que hay un tornillo, el cual saqué, e intenté levantar el posabrazo, pero no salía, entonces metí la mano donde estaba ese tornillo, y sin querer movi una clavija que enclava al posabrazo y listo. Levante y fuera.
