como conectar el parrot 3100 a altavoces amplificado por la
Publicado: 12 Sep 2009 20:29
por ernes
hola foreros tengo un problema . esta semana me he cambiado el audio del cohce he puesto radio nueva etapa y altavoces y mi parrot 3100 no se escucha sabeis alguna solucion?? muchas gracias
salu2
Re: como conectar el parrot 3100 a altavoces amplificado por la
Publicado: 14 Sep 2009 10:03
por zoserone
En principio intercalando el conector iso de la centralita del parrot entre el iso del coche y la radio nueva te debería funcionar a la primera.
Has revisado conexiones¿?
Publicado: 14 Sep 2009 12:42
por ernes
zoserone escribió:En principio intercalando el conector iso de la centralita del parrot entre el iso del coche y la radio nueva te debería funcionar a la primera.
eso esta bien ya que antes de amplificar los altavoces funcionaba lo que pasa es que a mi me dijeron que el parrot le daba la señal a los altavoces por los cables de altavoz pero como yo utilizo rca no me funcuina haber si me podeis ayudar si tengo que pasa un cable a la salida de la etapa o algo.
salu2
Publicado: 14 Sep 2009 13:01
A corriente la debes de poner con el conector iso de la radio, pero para los altavoces debes poner un un altavoz a parte, ya que el mute, si desconecta los altavoces de la radio, pero no desconecta los altavoces de la etapa, aunque no suene volumen.
Si lo pones entre la etapa y los altavoces te cargarás el parrot, a parte, éste no está pensado para soportar tanta corriente.
Como ya te digo, altavoz más pequeño. En casas buenas de audio, tienen altavoces más chicos que los puedes meter en la guantera de la puerta por ejemplo.
Publicado: 15 Sep 2009 00:15
por ernes
gracias por la info Hephestos haber si puedo solucionarlo pronto
salu2
