Problema electrico V5
mis 3 pixurras
Versión y año de tu Toledo: 2.3 vr5 150cv año 99
Re: Problema electrico V5
Mensaje por mis 3 pixurras »
Joooooeeee!!! Madre mia en el motor hay una pegatina ke pone la ref
1c1 959 802 A
En el mismo motor,no en la parte electronica (cajita negra) entonces tengo ke comprar otro motor completo con su centralita o alguna de las dos partes me vale ?y en tal caso sabes que modelo se puede corresponder con mi v5?bueno con la confor ij0?
toledo vr5,musica celestial...
No sé la referencia exacta, pero siendo 1J0 y de la misma puerta que te falle debería funcionar.
Creo que la única diferencia es si tiene o no espejos abatibles. Uno es 1J0 y otro 1J1 mira cómo comienza la referencia del otro lado.
mis 3 pixurras
Ok mañana desmonto la otra y haber que vamos apañando,bueno gracias por la paciencia y ya ire comentando los progresos un saludo pues.
De todas formas debes preocuparte si tienes espejos abatibles, si no tienes da igual 1J0 que 1J1.
mis 3 pixurras
Si ke los tengo,en los motores de elevalunas pone el num exacto de la confort o varian algun num o letra por ser de alante/atras/izda/dcha?
Cada puerta tiene un motor de diferente referencia, lo que es el motor es idéntico cambia la parte electrónica.
Si quieres no complicarte la vida, ve a la Seat y con tu número de chasis que te den la referencia que necesitas o en el post de etka man que te la dé él, es un compañero que trabaja en un concesionario Seat.
mis 3 pixurras
Ok le escribi el otro dia para otra pieza y el dia 23 nos contesta pero es la mejor opcion la verdad,bueno os doy las gracias por la paciencia un saludo compañeros.
