Problema con la Radio (fusibles probablemente)
Re: Problema con la Radio (fusibles probablemente)
Quería decir que salvo raros casos siempre es así no se suele hacer una segunda instalación habiendo una a no ser que se quiera mejorar con cables libres de oxígeno, saca bastantes fotos de cerca y de diferentes ángulos que entre las marañas de cables no siempre se puede ver bien todo lo que se busca.
Sekh
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 1.999
Mensaje por Sekh »
Vale, haciendo las fotos y todo eso, he investigado los fusibles estos que hay cilíndricos, y uno está fundido.
http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es& ... ,s:0,i:134
Uno como este, el problema esque... he estado mirando en varios sitios, fleu-vert ferreterias, en una tiendade electrónica... y nada, iré esta tarde a mirar en un taller, y luego a mirar en otro sitio a ver si los hay... pq de estos amperios no los hay en ningún sitio...
Simplemente por estar roto uno de estos ya puede jdoerse todo y no encender siquiera??
Pues lo más normal es que en tiendas de electrónica si que haya....
Y si, sólo con que se funda uno de esos ya es suficiente para que ni haga el intento de arrancar.
Se usa cada vez menos ese tipo de fusibles, sin el fusible no hay alimentación y por supuesto no enciende.
Yo a estos lo que hacía cuando saltaban para salir del paso era soldarle un solo hilo de cobre por fuera.
Sekh
Mensaje por Sekh »
Os comento.
Fuí a una tienda especializada y compré 5 fusibles (por si las moscas). Me limité a sacar el fundido, meter el nuevo y todo correcto.
A los 5 minutos, se paró la radio de nuevo. Saqué la radio, y vi que se había vuelto a fundir el mismo. Intenté meter la radio para llegar hasta casa, pero no puse los plásticos de protección. Pasó lo que tenía que pasar, al meter la radio empezó a salir humo... conclusión, el cable se pegó y se fundió. El problema esque metí sin el plastiquito de protección, porque yo había interpretado que si no le llegaba la corriente al fusible, no pasaba nada... error mio porque la corriente al principio del cable llega.. lo que no pasa al siguiente.
Conclusión, bajó mi suegro (porque estoy en su casa estos días por el sur) y me arregló el cable con cinta aislante, y por lo visto estaba un poco sueltecillo... y lo puso bien con la cinta por si había hecho contacto o algo por eso había vuelto a saltar el mismo fusible.
La cosa eque el fusible principal de la radio saltó con el cortocircuito del cable al fundirse, asíq ue lo tuve que cambiar... Lo probé, y estuve como media horilla o así con el circulando y se escucha perfectamente y no hay ningún problema de momento..
¿Creeis que eso podría ser el problema y que ya estará solucionado?
Los huecos de nuestras radios son muy pequeños si le sumas el cableado para adaptar la radio original hace que muchas veces cueste mucho meter la radio y al empujar los cables puede que alguno del roce se pele un poco y haga un cortocircuito, si va bien déjalo de momento y si vuelve a pasar que te lo mire alguien que sepa.
Sekh
Mensaje por Sekh »
Buenas. He vuelto a tener el mismo problema. Se apagó y se volvió
a fundir. Justo cuando subí el volumen. Puede ser que necesite mas amperios xq cuando le damos caňa salta. creeis q poniendole uno de mas funcionaria? O que problema puede tener para q siempre se funda l mismo, el qur cambiamos.
Se supone que el fusible es para proteger la radio, y está bastante estudiado.
Seguramente la radio sea defectuosa porque se los funde.
Con uno de más amperaje se supone que la radio puede quedar dañada, y por una sobrecorriente no te cogería la garantía.
recobam3
Mensaje por recobam3 »
Sekh escribió:Buenas. He vuelto a tener el mismo problema. Se apagó y se volvió
A mi me paso eso, y al final era un cable pelado que hacia corto. Cuando subía el volúmen pum se apagaba, sin embargo con un volumen muy bajito no pasaba esto.
Sekh
Mensaje por Sekh »
Joder... yo esque ya no se que hacer ... porque aquí no conozco A NADIE en málaga que me pueda echar una mano... y resulta que si voy a un taller por mirarlo solo me pueden cascar 30 o 40 euros que no tengo...
¿Y cuál era el cable en cuestión? Porque no entiendo que me haya durao 6 meses y por la cara tras 10 horas de viaje se vaya a tomar x culo...cuando en esos 6 meses me he comido unos 20 mil km >.<
En fin... Si tienes idea de cuál es el cable mas o menos o como podría averiguarlo... no obstante os voy a subir en un momento unas fotos que le hice antes de arreglar el cable que se me fundió.
recobam3
No tengo ni idea, yo lo llevé a mi mecánico, y me ha dicho que el cable en cuestión hacía masa y petaba todo... pero no ha especificado, por cierto me costó creo que 10 euros...
Sekh
Mensaje por Sekh »
Hostia por 10 euros lo llevaba yo x'DDD ¿algún malagueño o de cercanías que se ofrezca? Si lo arregla le doy 15 jajajajaj
A ver si algo del adaptador te va a tocar masa... recubre bien esos conectores (los ISO) con cinta aislante o similares.
Sekh
Mensaje por Sekh »
Los iso que son los que estan al lado del que está fundido (derretido)?
