Todo sobre VAG-COM, cables y otros programas de diagnosis
- a_rebufo
Re: Todo sobre VAG-COM, cables y otros programas de diagnosi
Para los cerrojos de las puertas, y pitido al cerrar y abrir ningun problema (aunque suena un poco a pedette) pero para poner los intermitentes no me deja!!! ni en el motor, me dice que no responde el controlador o algo asi!!! a ver si me podéis exar un cable!!
PD: Y al poner todas estas movis logicamente consume más bateria no?¿y claxon?¿
Date cuenta que algunas funciones no las tiene tu centralita, necesitarías otra más nueva o de otro modelo superior, además con el 311 no te deja ver los km del coche, creo que era de la 409 en adelante.
Intenta entrar en motor (engine) con el coche arrancado.
- a_rebufo
con el coche?¿ arracádo?¿ los demás que opináis?¿ yo lo había pensao..pero no sé si atreverme....si alguién lo a probado y tal, pues que me comenté...
- Versión y año de tu Toledo: 1900 110cv 2003
Muchas gracias por el enlace,por cierto no hay por ahi alguno de seat toledo igual que ese esta muy bien,referente a lo que preguntas si con el coche arrancado se puede abrir el vag com creo que yo lo hice no me acuerdo bien pero creo que no pasa nada saludos.a_rebufo escribió:y bueno quiero poner esta pag que me a ayudado hacer lo de las cerraduras y hay alguna cosita más.
http://www.clubvwpolo.es/modules/newbb/ ... 6&forum=33
- a_rebufo
Exactamente, me dice que no responde el controlador o algo por el estilo...Me tiene desquiciao....pizcolito escribió:Muchas gracias por el enlace,por cierto no hay por ahi alguno de seat toledo igual que ese esta muy bien,referente a lo que preguntas si con el coche arrancado se puede abrir el vag com creo que yo lo hice no me acuerdo bien pero creo que no pasa nada saludos.a_rebufo escribió:y bueno quiero poner esta pag que me a ayudado hacer lo de las cerraduras y hay alguna cosita más.
Exactamente, me dice que no responde el controlador o algo por el estilo...Me tiene desquiciao....[/quote]
Pues eso tiene que ser lo que te han comentado que sera que la version 311 no lo coje a mi en otra cosa me parece que tambien me pasaba todavia no controlo mucho el vag-com lo he usado un par de veces nada mas saludos.
- a_rebufo
la lástima que me pasa en el 311 y 409 ya que tengo los 2 puestos....a ver si entre todos lo podémos solucionar...
Y desinstalando los 2, o digámos desde el principio, y sólo pongo el 311?¿ quizá lo solucione?¿
Con el coche arrancado si le pones el vagcom no pasa absolutamente nada, sin problemas, así miras los valores del coche una vez arrancado, la temperatura y demás...
Prueba con tener solo el 311.2, también hay otra versión un poco más antigua que es la 303, primero prueba con tener instalada la 311, instala todo desde el principio, y borra todo lo que tengas que las antiguas, vamos como una instalación de 0.
- a_rebufo
nada, no hay manera, de instalar desde el principio y tal con la 311 y no hay manera macho....no me deja entrar en la 09 cent. y engine, nada no me deja...joeeeee cachissssssss
¿Has probado con la 303?
He leído en un foro que tenía problemas y no le dejaba entrar en los modulos, y lo solucionó dejando el coche sin batería durante una hora y media y le funcionó sin problemas...
- a_rebufo
No la e probado, tampoco sé donde descargarmelo....(o no lo e encontrado...)Killer_SFC escribió:¿Has probado con la 303?
Y a eso de desconectar la batería, no sé como hacerlo la verdad y con lo manazas que soy, quizá jodo algo, además la bateria viene muy bien protegida...
hace cuestion de dos meses compré yo el mio y todavia esta sin estrenar, que triste.
- a_rebufo
no sé que es peor, es que yo lo tengo apuntito de caramelo, me e podido meter en un par de modulos sin problemas (abs) indicador en la pantalla y lo de los cerrojos 18kmh y sacar llave...pero lo que es motor y destellos de intermitentes y eso, que quiero, nanai, y estoy ufff...
Es fácil, quitas la tapa si la tiene, verás los dos bornes de la batería en uno a la izquierda mirando el motor de frente verás varios cables y conexiones a la cajita de fusibles de la batería que es el positivo y otro a la derecha que va solo un cable gordo, que es el negativo coges una llave fija de 10mm y afloja el tornillo del negativo (no hay que quitarlo solo aflojarlo) luego girando un poco y a la vez tirando hacia arriba irá saliendo. Con el positivo se puede hacer pero es más jaleo y da igual uno que otro.a_rebufo escribió:No la e probado, tampoco sé donde descargarmelo....(o no lo e encontrado...)Killer_SFC escribió:¿Has probado con la 303?
- a_rebufo
bueno e probado la 303.1 y tampoco me funciona, falla en lo que es motor y en la 09 elec "no se que" para poner destellos al abrir cerrar...no entiendo....con motor encendido, apagado, reiniciar pc, borrar vag com, y probar desde 0 vag com....pa volverse loco macho!!!! ayuda?¿?¿?¿
