lugar resistencia ventilador habitaculo mk1 1995
necesito saber donde esta situadas las resistencias del ventilador del habitaculo,ya que tengo un problema:que solo me funciona la 4ª velocidad del ventilador y las otras tres velocidades no funcionan,leyendo por el foro descubri que podia ser problema de las resistencias ya que la 4ª velocidad no pasa por ellas y por ello funciona.tengo un toledo mk1 del año 1995.Un saludo
Re: lugar resistencia ventilador habitaculo mk1 1995
hola compi, si es al que creo que te refieres esta escndido detras del salpicadero y hay que sacarlo :S mirate este post de toledin que sale y veras en el estado en el que estaba
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... 7&start=30
- podasetos71
Quita la guantera o portaobjetos (supongo que no monta airbag) lado acompañante y veras el ventilador de calefacción, justo a su izquierda hay una chapa galvanizada de unos 5x9Cm aprox con un conector cuadrado de 4 terminales, hay está... (5minutos).
- toledin
Exacto eso es.podasetos71 escribió:Quita la guantera o portaobjetos (supongo que no monta airbag) lado acompañante y veras el ventilador de calefacción, justo a su izquierda hay una chapa galvanizada de unos 5x9Cm aprox con un conector cuadrado de 4 terminales, hay está... (5minutos).
