Llaves (cierre centralizado)
pizcolito
Versión y año de tu Toledo: 1900 110cv 2003
Mensaje por pizcolito »
Hola amigos queria comentaros una cosa a ver si me podeis echar una mano he estado mirando pero no veo lo mismo que me ocurre a mi, bueno la cosa es que cuando intento abrir el coche desde el exterior con la llave se escucha como si abrieran me refiero en todas las puertas pero solo abre la del conductor y sin embargo cuando cierro si se cierran todas caso raro, no se si alguno le ha pasado antes yo no se si sera la llave o no, las luces se encienden el pilotito rojo, el coche es un toledo del 2003 a ver si me podeis ayudar un saludo a todos.
Been thanked: 14 times
Re: Llaves (cierre centralizado)
¿Tienes activada la apertura selectiva de puertas o no?
Apertura selectiva: 1 vez abrir abre solo la del conductor 2 veces abretodo
Si la tienes activada creo que es normal lo que comentas si no tienes averiada la cerradura de la puerta, no da la orden eléctrica de apertura y solo abre la del conductor de forma mecánica, si no me equivoco debería abrir un poco más duro de lo normal al no llevar la asistencia del motor.
pizcolito
Gracias mod por responderme mira te cuento asi lo tenia siempre que con un toque abria la del conductor y con dos todas las puertas pero de buenas a primeras a dejado de funcionar lo de averiada que me comentas con la cerradura no te entiendo lo que me quieres decir pero manualmente tambien me funciona con la cerradura de la puerta del conductor de hecho el maletero lo tengo fastidiado y siempre lo abro manualmente no se a que debe ser pero es lo que comente que se escucha pero parece como si no hiciese bastante fuerza para abrir a ver si me ayudais, saludos.
Describe exactamente el problema que tienes, que ahora el que no entiende nada soy yo.
pizcolito
JAJAJA nos estamos haciendo un lio entre los dos, mira te cuento que el mando me abria bien normal con un toque la puerta del conductor y con dos todas bien hasta hay lo normal, pues bien de buenas a primeras me ha dejado de funcionar le doy los dos toques y se escuchan como si abrieran todas las puertas pero solo me abre la del conductor el mando de la llave se ve bien enciende el led rojo y no creo que sea la llave? y una vez que lo abro por dentro todas las puertas con el boton de la puerta del conductor resulta que cojo y le doy a cerrar y me cierran todas las puertas :evil: no se si ahora me entiendes vale ya me dices saludos.
Prueba a ver si abriendo una y dos veces desde la cerradura de la puerta funciona bien la apertura selectiva.
pizcolito escribió:y una vez que lo abro por dentro todas las puertas con el boton de la puerta del conductor resulta que cojo y le doy a cerrar y me cierran todas las puertas :evil: no se si ahora me entiendes vale ya me dices saludos.
Esta parte la veo normal, al cerrar siempre cierran todas independientemente de como esté configurado.
pizcolito
No se si te refieres con la llave manualmente en la puerta del conductor no se lo probare a ver que tal pero me da a mi que es raro y tu te refieres a que abra un par de veces todas las puertas desde ahi? y luego le vuelva a dar con las llaves al mando? porque tu crees que seria porque este bajo de pilas? llevo ya para 8 años con la misma a ver que me cuentas saludos.
pizcolito
Hola a ver si alguimen me puede iluminar he seguido con las pruebas y no hay maneras de solucionarlo he probado lo de abrir manualmente la cerradura con la llaves y sigue en las misma podria ser de las pilas? llevo sin cambiarlas desde que lo compre o que podria probar mas? a ver si a alguien se le ocurre algo vale saludos.
Prueba dos cosas:
Tanto con el mando como con el bombín del conductor, intenta abrir las ventanillas dejando el botón de apertura del mando apretado y manteniendo la posición de apertura del bombín.
Si tienes alarma, prueba lo anterior igual desde el bombín del maletero; además de eso prueba si funciona la apertura selectiva desde el bombín del maletero.
pizcolito
Hola mod perdona la tardanza pero no he podio responder antes resulta que probe lo que me comentastes desde la cerradura del conductor de abrir manualmente y a la vez pulsar la apertura desde el mando de la llave pues nada me funciona perfectamente y se me abren las ventanillas todas pero sigo teniendo el problema del mando que solo me abre la puerta del conductor a ver si me decis otra cosa a probar vale o sigo pensando que si puede que sea la pila de la llave que desde que lo compre no la he llegado a cambiar? no se si tendra algo que ver vale a ver que me decis saludos.
Por lo que cuesta la pila cambiala y prueba.
pizcolito
Hola mod de nuevo por aqui pues nada cambiado la pila y sigue todo igual me abre solo la del conductor he llamado a la casa y me dicen que no tiene nada que ver la pila que es un problema de la centralita del cierre centralizado que va por modulos o puede ser un fallo electrico nada mas por mirarlo 50 leros a alguien se le ocurre otra cosa? he visto otros mensajes y hablan de centralita de radio frecuencia o de infrarrojos puede ser eso? u otra cosa a ver quien me puede iluminar que me da a mi que eso va a ser un paston y no estoy yo para gastar un saludo.
pizcolito
Bueno bicheando por internete he visto esto en un foro la verdad es que no lo entiendo mucho pero parece fallo de desconfiguracion de cierre selectivo o sea que solo esta la puerta del conductor configurada aver que opinais. Este es el problema.
problemas con el cierre centralizado tras salir de la seat,toledo asv 110cv
hola de nuevo,os cuento ace 2 meses tube k poner la junta de culata nueva xk varios meses antes me detectaron un poro en la junta,se me mezclava aceite en el bote del agua pero era poka cosa y le cambiaba el agua y tardaba 2 semanas en mancharla,bueno al grano;
lo yeve a la seat pa k me la cambiaran mi sorpresa k cuando lo recojo no me funciona el cierre con el mando y desde la cerradura con la llave me va perfecto,pero con el mando le doy y me abre mi puerta nada mas,se lo dije al jefe taller y le metieron el ordenador y no daba ningun fallo,con eso me dijo k ellos no tienen nada k veres problema ya lo tenia(el cierre me iva perfectamente).el mecanico me dijo k eso era la centrilita del cierre y k no merecia la pena arreglarlo por su alto precio de reparacion le pregunte precio y no me keria lo dijo.
es verdad k puede ser la centralita y es tan carro komo dien???k prodria ser??
un saludo y gracias
Y esta la solucion que le dan.
buenas,creo que como bien dice plantea toledofr,es probable que se te haya activado el cierre selectivo,que se ajusta en la centralita comfort y el cambio de este parametro no se registra como error por eso no les da nada.esto puede pasar por estar varias horas el coche con la bateria desconectada (te la desconectaron al cambiar la junta) en el cierre selectivo con un toque solo abre la puerta del conductor y con dos seguidos se habren todas. otra cosa para comprobarlo es habre el coche,y le das a abrir todas las puertas en el boton de la puerta luego cierras la puerta y le das a cerrar al mando,si te bloquea todas las puertas es nuevamente sintoma de que tienes ajustada la apertura selectiva.De todos modos insiste en la seat para que te miren como esta codificada la apertura y que te anulen la apertura selectiva (aunque yo se de casos en los que a gente que la queria anular les han dicho que con ordenador no se puede que habia que cambiar centralita) si tienes vagcom o conoces a alguien que lo tenga,es facil anularlo el procedimiento es el siguiente (es el mismo para vagcom como para para los vas de la seat por si quiere imprimir y llevarselo. no vamos al modulo 46 que es el confort y ahi vamos a apartado 07 code si tu coche tiene solo elevalunas electricos delanteros la codificacion sera 00256 para apertura selectiva y 00257 para abrir todas y si tienes 4 elevalunas sera 04096 para selectiva y 04097 todas.saludotes
Pruébalo, no pierdes nada por hacerlo.
Lo que no estoy muy de acuerdo es la prueba esa que dice para comprobar que se tiene apertura selectiva, al cerrar con el mando se cierran todas las puertas tengas o no la apertura selectiva activada, o yo no entiendo lo que quiere decir.
pizcolito
Hombre como probar se puede probar pero eso en un taller meterle el vag-com tiene que costar entre 30 y 50 euros no? y luego toquetearlo otro tanto no? el problema es que me coge chungo de pasta lo que a mi no me queda muy claro a ver si me lo puedes aclarar es que el cierre selectivo de las puertas traseras y delantera derecha se ha descofigurado? segun me dijo el de la casa que la centralita va por modulos se puede a ver desconfigurado? yo no he quitado baterias ni nada no se como se puede desconfigurar solo a ver que me dices vale a mis preguntas estoy un poco verde en todo esto un saludo.
