Sube y baja el nivel del agua
- kino
Re: Sube y baja el nivel del agua
Por si a alguien le viene bien....el tapon del mk1 no vale para el mk2
- gutie853
No rosca? O funciona a diferentes presiones.
- kino
- gutie853
Al final, conseguiste saber por que hacia eso el anticongelante?
- kino
Todavia no se que le pasa, sigue con lo mismo... compre un tapon del bote de expansion en el desguace que esta nuevecito y se lo puse ayer y encajo en comparacion con el otro muy bien , el viejo es como si tubiera olgura y no ajustara bien, me falta probarlo.
- gutie853
Ok en cuanto sepas algo avisa que estoy todo intrigado con eso.
- kino
Bueno!! pues nada el tapon no tiene nada que ver con lo que le pasa sigue igual, en frio se vacia y en caliente recupera el nivel.... no entiendo nada, el coche va a su temperatura normal y no e tenido que rellenar el nivel, alguien sabe que le pasa??
- gutie853
Cuando tienes el coche arrancado. Se ven burbujillas en el vaso de expansion?
- gutie853
Perdon por la tardanza, si se ven burbujas cuando aceleras,pero no burbujas de las que hace el agua al circular o con el movimiento del agua puede que tengas algun poro en la culata o algo tocadilla la junta, pero se me hace raro que no tire algo de agua fuera.
Es muy raro que el agua vaya del minimo al maximo algo varia de frio a caliente pero no tanto.
- kino
Pues ahora no hace burbujas...yo creo que me esta vacilando jajajaja sigue igual con la tonteria que le a dado con el nivel, no entiendo nada
- Pablo_Diaz
- Versión y año de tu Toledo: 1.6i AFT 1997
Es decir. En frío y apagado se ve totalmente blanco el vaso y luego se llena de anticongelante? Me parece mucha diferencia a mi también
Y dices que no desborda tampoco.
Lo de las burbujas lo miraste con el tapón quitado? Se ve caer el agua desde el manguito superior?
Igual con unas fotos nos aclaramos.
Mucha suerte y un saludo.
Toledo mk1 1997 SXE 1.6i AFT 310000 Km. Subiendo
- kino
Sigue igual, lo mire con el tapon quitado, estos dias que a echo tanto calor va en su temperatura y va bien, haber si damos entre todos con lo que le pasa.
- kino
SOLUCIONADO : Empezó a tirar el agua y no se veía por donde, unas veces si otras no y lo lleve a un taller para que lo miraran el señorito no le dio ese dia por tirar el agua y el del taller me dijo que no sabia que le pasaba , por lo que le conte que seria de la culata, le pedi precio y me dijo que tenia que echar cuentas y me llamaría, a la semana me llama y me dice el tio que 1500 euros con planificado y todo lo que haga falta y 800 sin planificar y sin garantía, le digo que me lo pensare que igual va al desguace y que si lo arreglo le llamaría, menos mal que no lo lleve al taller, era la bomba del agua que se estava estropeando, compre todo lo necesario para hacer la distribución incluida la bomba del agua y lo cambie yo, menudo pastizal me he ahorrado, que cara que tienen los talleres, me querían arreglar una averia que no tenia que fuerte y pues nada funcionando como siempre. Un saludo.
