Página 1 de 2
Virutas en el carter
Publicado: 27 Dic 2014 17:02
por Norberto99
Hola muy buenas compañeros, tengo un 1.9tdi 110cv 2002 y resulta ser que quito el carter porque lo e reventado y me encuentro virutas de metal en su interior
, por ahora todo bien porque es la 3 vez que me a pasado y pensaba que iba a ser solamente eso, pongo uno nuevo limpio la zona bien y echo su aceite correspondiente. Arranco el coche y lo dejo engrasando un rato, por lo que parece todo bien hasta ahora, pero salgo a la autovia y miro por el retrovisor y veo mucho humo blanco y el coche me empieza a dar amagos de pararse continuo durante 1 km y empiezo a escuchar sonidos de hierro tocandose como si se estuvieran dando con un martillo dentro del motor y al cabo de 30s empieza un tatatatatatata y hasta alli todo grua y otra vez para el taller. A ver si me podeis ayudar en algo, para saber por donde cojerle mano el lunes.
Re: Virutas en el carter
Publicado: 27 Dic 2014 19:01
por jose ramon
Cambia motor directsmente, tienes alguna viela con holgura, ¿cuanto kms as andado con el carter roto tirando aceite??
Publicado: 27 Dic 2014 20:45
por Norberto99
el coche tiene 150000km y solo e andado 100m que me a saltado el sensor, pero aceite le quedaba en el circuito.
Publicado: 28 Dic 2014 03:53
por markosbf
Joer ke mala suerte
Publicado: 29 Dic 2014 11:13
por xrclasica
Por lo que dices, yo estoy con jose ramon. Eso suena a avería muy grave.
Publicado: 29 Dic 2014 23:23
por Norberto99
Pues si, teneis razon los dos. Hoy me e puesto a desmontar el motor para sacarlo con la pluma. Una pena la verdad porque tenia el motor nuevo, mañana tocara sacarlo y buscar un motor completo o un bloque en buen estado, exactamente un ASV. ME E CARGADO LOS CASQUILLOS DEL CIGUEÑAL.
Publicado: 02 Ene 2015 18:39
por Norberto99
Publicado: 02 Ene 2015 18:44
por Norberto99
Ya e encontrado un motor por 200€ pero no tiene culata, el lunes me pondre a desmontar la mia a ver como esta y si esta bien pedire que me envien el motor desde Córdoba. Un saludo y feliz año a todos los foreros.
Publicado: 04 Ene 2015 19:26
por rubenfren
puedes aprovechar el tuyo si las muñequillas del cigueñal no están dañadas,eso se hace en los F9Q de Renault y en los K9K...Con 150.000 kms de tu motor no montaría otro de desguace siempre y cuando no hayas roto nada más...
Publicado: 05 Ene 2015 19:50
por Norberto99
Sacando el motor con la pluma.
Lo que se ve de viruta es el casquillo de la 3ª biela y parte del cigueñal.
Cuando desmonte la 3ª biela no habia ni casquillo jajajaja
El miercoles me viene el bloque con 100000km y me tocara ponerme de nuevo al lio
Publicado: 05 Ene 2015 19:54
por Norberto99
Publicado: 05 Ene 2015 23:12
por xrclasica
Vaya cantidad de mugre !!!!
Publicado: 08 Ene 2015 16:55
por Rubén100
Valla regalito te han dejado por navidad jajajaj, ya que estas liate a mirar que es lo que tiene mal tu motor e intenta arreglarlo poco a poco, asi tienes un motor por lo que pueda pasar.
Un saludo y suerte con el coche!!
Publicado: 08 Ene 2015 20:05
por Norberto99
Solo se me a ido el cigueñal y la 3ª biela, lo demas esta bien, no ha arañado ni camisas ni ha tocado la culata.
Publicado: 08 Ene 2015 20:22
por Norberto99
Hoy a tocado limpiaza de la EGR y del colector.¿Como lo veis?
