Página 1 de 2
Pequeños tirones a 2000rpm
Publicado: 23 Dic 2014 18:34
por Angel25778
Buenas, tengo un toledo tdi 110CV del año 2003 con motor ASV, desde hace un tiempo noto que al rededor de las 2000rpm me pega un pequeño tiron el coche ¿sabeis de donde puede venir?. Lo ultimo que le he realizado ha sido cambio de filtro de gasoil,cambiar caudalimetro Marca Pierburg 7.22684.15.0 nuevo, valvula N75 nueva, limpiar egr, limpiar turbo y cambiar todos los manguitos de vacio. Me podeis ayudar garcias de antemano. Estoy desesperado.
Re: Pequeños tirones a 2000rpm
Publicado: 25 Dic 2014 00:34
por xrclasica
Y antes de meterle mano al coche ya lo hacía o fue a raíz de hacerle todo eso ?
Publicado: 25 Dic 2014 01:32
por Angel25778
Por supuesto ya lo hacia antes.
Publicado: 26 Dic 2014 20:34
Con todo lo que le has hecho no creo que venga de esto. De todas formas mira el tubito que lleva dentro de la centralita, no se exactamente si los 1M lo lleváis también.
Yo mas bien apuntaría a bomba injectora.
Publicado: 27 Dic 2014 12:19
por Angel25778
Buenas el mio es un MK2 me parece que el tubito que dices de la centralita el mio no lo lleva.
Publicado: 27 Dic 2014 19:04
por jose ramon
Compañero, el problema que comentas , suele ser de inyectores se os o con suciedad, exale limpia inyectores,o cada 3 tankes un botellin de aceite del mismo que le exas al motor, se lo exas al tanque antes de llenarlo al completo y mira si te mejora
Publicado: 28 Dic 2014 01:24
por markosbf
Jijiji lo del aceite pa limpiar lo recuerdo hacia mi padre en el R9 si
Publicado: 29 Dic 2014 18:41
por Angel25778
Probare lo de el liquido para limpiar los inyectores haber que tal ya os contare.
Publicado: 26 Ene 2015 20:26
por Angel25778
Lo del liquido limpia injectores nada continua igual. ¿Pudiera ser tema de la EGR? ya que me parece que a esa revoluciones es cuando deja de actuar.
Publicado: 29 Ene 2015 19:16
por xrclasica
Le has metido el Vagcom para ver si te da algún fallo ?
Publicado: 02 Feb 2015 22:58
por Angel25778
No haber si este finde tengo tiempo y lo mete vagcom.
Publicado: 15 Feb 2015 12:45
por xrclasica
Bueno, ¿cómo va eso?
Publicado: 30 Mar 2015 20:14
por Angel25778
Lo he dejado durante un tiempo no tengo tiempo ahora mismo para ponerme con ello cuando lo solucione os contare.
Publicado: 03 Abr 2015 15:56
por Ñito
yo apostaría caudalímetro. Mira a ver el tubo de vacío que se encuentra en la tapa del filtro desenchufa la si hay absorción ese tubo va a la n75.
Publicado: 15 Abr 2015 20:54
por Angel25778
Ñito escribió:yo apostaría caudalímetro. Mira a ver el tubo de vacío que se encuentra en la tapa del filtro desenchufa la si hay absorción ese tubo va a la n75.
El caudalimetro es nuevo, el tubo de vacio que me comentas lo he cambiado, de hecho he cambiado todos los tubos. He estado leyendo por foros y dicen que esos pequeños tirones son producidos por la EGR y ocurre en casi todos los coches del grupo VAG, la solucion que encontraron en la casa fue cambiar la junta de la EGR por una con un agujero de 12mm creo recordar pero con esta mejora pero no se le quita del todo, pero la gente esta montando una de 9mm y se acabaron los tirones, cuando tenga tiempo lo probare.
