Ruido al girar Embragando ( soltando el embrague)
Publicado: 01 Dic 2014 22:45
por Nico
[quote][/quote]hola chicos tengo una consulta desde hace tiempo al salir del garaje meter 1 y saliendo me hace un sonido como a llanto es como un Uouououo junto con una pequeña vibracion muy leve decir q girando el volante en parado y pisando el embrague en parado todo ok solo es embragando y girando en ambos sentidos justo en el punto de friccion del embrague, en 2 velocidad tambien repito solo al girar ( rotondas) . Lo e llevado a dos talleres y no saben q decirme transmision, rotulas , en fin todo ok me dijeron q podria ser de la bomba de direccion pero no creo ya q seria desde parado con neutra cuando soniaria y a mi no me pasa solo es SALIENDO JUSTO CUANDO COJE TRACCION Y GIRANDO VOLANTE en fin me estoy volviendo loco perdonar el tocho y un saludo a todos.
Re: Ruido al girar Embragando ( soltando el embrague)
Publicado: 02 Dic 2014 18:10
por slepmoon
Buenas,
Si es en parado y con toda la dirección hacia un lado es "normal" ese ruido. En esa posición se fuerza mucho la bomba y es por eso que hace ruido.
Antes de nada repasa el nivel del liquido de la dirección no sea que este bajo mínimos. Quizás no le vendría mal reemplazarlo si tiene algunos años. Ya sabes que todo con el tiempo acaba perdiendo cualidades.
Empieza por aquí que no son cosas excesivamente caras y esperemos la respuesta de alguien mas entendido.
Publicado: 14 Dic 2014 23:54
por Nico
Muchas gracias por contestar eso ya lo ice cambie el liquido de direccion el ruido es en movimiento y girando a pasado por mas de un taller sin que me digan nada pero bueno lo unico q me queda por revisar som las copelas aunque no se yo . Tirare asi hasta q scasque y sea mas evidente y lo puedan ver
Publicado: 27 Sep 2018 07:33
por hugo2380
Buenos días,
Tengo el mismo problema que tienes con el Toledo, pero a mi me pasa en un seat leon st de 2018. Al final supiste como arreglarlo??
Publicado: 27 Sep 2018 21:51
por JonyGR96
En punto muerto con el coche parado notas alguna diferencia entre embrague pisado y sin pisar?
