Necesito Vag com 303
Publicado: 11 Nov 2014 00:35
por Migu3l
Hola compañeros , estoy intentando poner un cuadro con fis grande inmo3 a mi toledo mk3 2008 con fis pequeño inmo3 y me falta alguien por la zona de Alicante o Murcia que me lo pueda prestar para casar el cuadro y hacer funcionar el ordenador de abordo junto con el indicador verde del control de velocidad.Ya le puse el volante multi , control de velocidad , maneta del ordenador de abordo, junto con la centralita del volante.
Re: Necesito Vag com 303
Publicado: 11 Nov 2014 14:46
Necesitas el cable o software?
Publicado: 12 Nov 2014 00:20
por Migu3l
en principio necesito todo , hardware y software , si alguien de la zona lo tubiese podria acercarme y trastear un poco para ponerme el cuadro. Tengo los dos pin de los cuadros , el mio y el que le quiero poner , no se si con estos pines se podra hacer con otra maquina . El tutorial que tengo viene como hacerlo con el 303.
Publicado: 14 Nov 2014 14:47
por Migu3l
no hay nadie que tenga el vag com 303 o donde coseguirlo?
Publicado: 14 Nov 2014 14:54
por Becker
Como no es algo urgente yo te recomendaría que te hagas con uno, y mejor una versión más actual que la 303. Una 11.x o una 12.x. Tu modelo lleva can-bus y las versiones 303 no.
Publicado: 16 Nov 2014 13:26
por Migu3l
Ya tengo el 11.11 y la súper Vag K can 4.8 , pero para casar inmo 3 con inmo 3 el el tutorial dice que solo funciona con el 303. Por eso lo busco , pero parece que nadie lo tiene aquí. Tendré que pedirlo en el foro seat leon2
Publicado: 16 Nov 2014 13:41
Cuando llegue a casa te paso lo que tengo, mándame te email por privado, necesitas además un cable de los baratos.
