Página 1 de 2
Limpieza del motor
Publicado: 21 Ago 2009 10:30
por manulpz
Hola. alguno sabeis la mejor forma para limpiar el motor? ya que esta bastante sucio porque no se a limpiado nunca ademas de tener alguno que otro insecto muerto entre los huecos del motor.
leyendo por internet e visto que con brochas y trapos y utilizando algun producto de limpieza especifico se hace en seco bien.
lo que nose si mejor seria pasar el aspirador antes para avanzar un poco el trabajo. le pasa algo si aspiras un poco los huecos del motor? todo con muxo cuidado claro esta.
por cierto es un toledo del '97 gasolina.
muchas gracias.
Re: Limpieza del motor
Publicado: 21 Ago 2009 13:51
por gfonseca
Hola compañero,como bien dices existen productos de limpieza especificos para limpiar el motor en seco.Segun dices nunca se ha limpiado,mi consejo es que lo lleves a un buen profesional del tema ya que la limpieza se realizara mas a fondo,te cuidaran todo el sistema electrico y el resultado sera espectacular con la ventaja añadida de que si el motor o cualquier otro componente tuviese alguna fuga de aceite,agua o cualquier otro liquido se podra detectar con mas facilidad.Despues si le puedes hacer tu mismo el mantenimiento con mas facilidad.Es mi opinion como profesional del sector.Espero haberte ayudado con tu duda.Un saludo.
Publicado: 21 Ago 2009 14:04
por manulpz
ya si tb lo habia pensado llevar a algun lado para que me lo limpien la primera vez. lo que en mi ciudad nose donde, soy de Zamora. porque se de garajes que te lo limpian por fuera y por dentro que lo e llevado alguna vez pero nose esos si limpiaran el motor bien o como lo dejaran. todo es pregutarlo. porque en la SEAT hacen esas cosas? lo malo que en la SEAT sera caro supongo pero bueno ya preguntare sino haber que me dicen en algun sitio donde laven normalmente.
gracias.
Publicado: 21 Ago 2009 14:05
por Moverano
En el antiguo foro hay post donde se habla y se dan consejos. Lo estoy buscando para dejarte el link pero no lo encuentro :x
http://www.clubtoledo.forogratis.es/boa ... t1236.html
Publicado: 21 Ago 2009 14:08
por Dhusuf
manulpz escribió:ya si tb lo habia pensado llevar a algun lado para que me lo limpien la primera vez.
busca un "lavado y engrase", de la seat olvidate, lo mas seguro q no te lo hagan.
un saludo,
Dhusuf.
Publicado: 21 Ago 2009 15:11
por fran
me llamareis bestia pero yo lo limpio con la pistola a presion del autolavado ( con cuidado de no mojar los cables y la verdad es que victor a visto como queda, se pueden hacer unos huevos fritos en el :ugeek:
Publicado: 21 Ago 2009 19:18
por gfonseca
:juerga Fran ten cuidado porque eso esta prohibido,te pueden meter un buen multazo.
Publicado: 21 Ago 2009 23:20
por Dhusuf
y eso donde lo pone? por ley los lavaderos deben llevar una cuba de decantacion de lodos, aceites e hidrocarburos, de manera q esos vertidos no vayan al alcantarillado. Luego entonces, en un lavadero legal no hay miedo de contaminar, otra cosa es q el lavado en cuestion no lo permita, pq les cuesta el dinero la gestion de ese residuo...de igual forma q no permite lavar con cubos y tal...por cuestion de €.
ahora si me dices q hay una ley al respecto es distinto, si la hay por favor podrías decirme donde consultarla?
Algun GC o policía en el foro nos ayuda con esta cuesion?
un saludo,
Dhusuf.
Publicado: 22 Ago 2009 04:01
por fran
gfonseca segun tengo entendido no habria problema en hacerlo, la y como dice aqui el compañero el lavadero de coches tiene una pequeña fosa donde van a parar los residuos toxicos que desprenden los coches al lavarlos como por ejemplo aceites.
Una cosa es hacerlo en la calle, lavar un coche en la calle es motivo de multa pero en un lavacoches y con las medidas adecuadas para evitar contaminacion... nose... si existe esa norma que conste que no me cuadra nada por que la veo totalmente ilogica
Publicado: 22 Ago 2009 11:45
por gfonseca
Parece ser que se necesita un permiso diferente para cada cosa,creo.Ahora ya estoy en duda,me informare.Gracias y pido disculpas si me he equivocado. :?
Publicado: 22 Ago 2009 13:35
por fran
no tranquilo si para eso estamos, para aprender cosas nuevas! alomejor tienes razon y es una estupidez de ley, lo unico que me ha dejado un poco perplejo el hecho de que no se pueda hacer algo que yo veo tan normal ya que forma parte de la limpieza del vehiculo.
Cuando tengas noticias frescas informanos asi podremos saber si hacerlo o no :)
Publicado: 22 Ago 2009 20:13
por gfonseca
El lunes me acercare a la gasolinera que esta al lado de mi casa y les preguntare,ellos puente de lavado,lavado a presion y aparte lavado de motor y chasis.Ya os dire.Buen fin de semana a todos.
Publicado: 24 Sep 2009 11:48
por lolocarambolo
Puedo lavar mi coche con agua a presion directamente en un lavadero?no será peligroso para el motor??
Publicado: 24 Sep 2009 15:13
por Dhusuf
con el motor frio, tapando la electrónica (siendo diesel hay menos partes sensibles), no acercando demasiado la lanza para no arrancar con la presion los tubos ni meter agua en los conectores ni uniones y lavando sólo con agua, no hay problema, generalmente.
Dicho eso, además hay cosas como el tensor de la correa de accesorios que llevan engrase, y si se lo quitas se desgastará prematuramente: apunta con la lanza siempre desde arriba y a medio metro minimo y asi no te arriesgas con nada :)
un saludo,
Dhusuf.
Publicado: 17 Nov 2009 13:47
por caracacuas
Hola compañero yo os voy a decir como lo hago yo y lo llevamos haciendo toda la vida en mi casa si teneis la oportunidad de tener un terrenito o una casita en el pueblo o campo o donde sea es la mejor maner cuando os dispongais a lavar el coche antes de ello abrid el capo y coged un producto que se llama kh-7 es un desengrasante y le dais una buena roziada y lo dejais actuar como 3 o 4 minutos que no os va a dañar ninguna parte del motor os lo aseguro y luego con una manguera que no una lanza a presion le dais al motor bien de agua y lo dejais escurrir bien y os puedo asegurar que os quedara un motor impoluto jejeje pero no os preocupeis que no daña nada. salud
