no arranca tdi mk1 afn
Publicado: 19 Oct 2014 12:14
por matallana
tengo un toledo magnus 98 afn tdi 110 cv, le puse un trubo de segunda hace poco en el taller, ayer en marcha se produjo unos tirones como si no tragara diesel , la sensación es de que no hace buena combustión . El caso es que llege a casa y lo pare, volviendo a encenderlo, cuando le costo y salio un testigo del precalentador se queda fijo, luego hoy he intentado haber si arranca y no lo hace, das chispa para querer, pero puede.
El caso es que no se si alguno le ha pasado.
Re: no arranca el vehiculo
Publicado: 19 Oct 2014 13:46
por Becker
Revísate el filtro de gasoil no sea que tenga agua o trague aire por lo de que no trague diesel. Por lo demás, si da tirones tiene pinta de bomba inyectora, y el testigo encendido también apunta a bomba. Para estar seguros haría falta pasarle diagnosis.
Bienvenido al foro.
Publicado: 20 Oct 2014 14:26
por luisso
aparte de mirar filtros ,mira el rele 109
Publicado: 30 Oct 2014 13:03
por matallana
luisso escribió:aparte de mirar filtros ,mira el rele 109
el rele esta bien, la bomba de inyeccion la arregle el año pasado, valvula nueva, turbo cambiado, el del taller miro en dos sensores y arranco y hasta ahora bien , pero ayer dia 29 me fallo con lo mismo, pero ahora arranca
Re: no arranca tdi mk1 afn
Publicado: 30 Oct 2014 13:15
por Becker
En el taller te han dicho que es lo que fallaba exactamente? Me refiero a si la diagnosis daba algún fallo o el fallo no aparecía al hacer diagnosis.
Publicado: 30 Oct 2014 19:20
por Aleman de Martorell
Hola!! Yo cambiaría el relé 109 si o si.
Te lo digo por experiencia propia, así descartas directamente el qué.
Si buscas un poco en mis pocos hilos creados, verás que algo similar nos pasa aunque lo de arrancar lo eliminé del tirón comprando el dichoso relé.
En mi caso ya estoy a punto de solucionar lo mio, pero tu síntoma exacto lo erradiqué con el relé.
Y el mecánico anterior decía que estaba bien...
Suerte!! Por aquí andamos
Enviado desde la 5° Galaxia con Tapatalk 2
