No funciona climatizador
Publicado: 10 Sep 2014 23:00
por bala
Muy buenas a todos,como digo en el titulo no funciona el aire acondicionado de mi coche,la carga esta correcta 750g,el preostato OK,los electros OK funcionan las 2 velocidades,el compresor lo an comprobado y funciona bien y tambien comprime perfecto pero en el taller no dan con la averia,me an dicho que tiene que ser de algun cable pero no saben.por donde cojerlo,aver si alguno le a pasado lo mismo y me puede hechar una mano le estaria muy agradecido,espero vuestras respuestas compañeros muchas gracias
Enviado desde Iphone 5
Re: No funciona climatizador
Publicado: 12 Sep 2014 08:53
por kino
Hola compañero no te puedo ayudar con la averia... pero te acosejo q vallas a un taller especialista en electricidad del automovil y le cuentes lo q te pasa seguro q dan con ello.
Publicado: 12 Sep 2014 19:54
Que te revisen relés, en los MK1 llevamos algunos medio ocultos.
Como dice Kino pásate por algún taller de electricidad, ellos están mas acostumbrados para estos temas.
Publicado: 12 Sep 2014 20:54
por bala
Sabriais decirme donde esta el rele o el numero que es?ya que los que lleva el coche mirados todos en recambios y ninguno de ellos corresponde al clima(ablo de los de interior)el modulo que gobierna el clima que quizas es ese el que me decis tambien es nuevo y nada
Lo que ocurre es que al poner el clima ni el compresor ni los electros encienden y esta todo requetemirado por eso dicen que tiene que ser de algun cable
Sl2
Publicado: 12 Sep 2014 22:10
Si es climatizador podrías probar con otro modulo, yo haciendo experimentos me lo cargué aparentemente iba normal pero no saltaba el compresor, lo llevé a cargar porque hacía años que no se cargaba y podría haberse vaciado y nada, con un compañero probé su módulo y enfriaba que daba susto.
Así que si puedes probar con otro modulo por lo menos lo descartas.
Publicado: 12 Sep 2014 22:26
por bala
Pues es lo unico que me queda asi que tendre que probar ya lo avia pensado pero al funcionar todos los botones y no dar fallo en el vag lo avia descartado pero voy a probarlo si,sabeis si el modulo del clima del a3 es totalmente compatible en tema de encaje y conexiones a los de nuestros coches?
