Altavoces conectados a etapa de potencia no suenan bien.
Publicado: 05 Sep 2014 13:44
por Rubén100
Buenas, hace poco instalé unos altavoces en la bandeja del maletero de 6x9.
Los conecté a la etapa de potencia y cuando los probé solo sonaban los graves. He tocado todos los botones de la etapa y he mirado todas las opciones de la radio y no consigo que suenen. Los agudos si funcionan porque cuando los conecto a la radio suenan bien.
No se que datos poner para que alguien me ayude, si me lo deciis yo os lo pongo.
Re: Altavoces conectados a etapa de potencia no suenan bien.
Publicado: 05 Sep 2014 15:04
por jose ramon
Hola compañero, tienes que cambiar los rca de la radio, el problema que tienes que tu radio tendra una sola salida y es salida subwofer, necesitarias una radio con mas salidas rca o una etapa que divida los canales y saque por una linea eoffer y por otra linea salga agudos
Publicado: 05 Sep 2014 17:33
por Rubén100
En efecto mi radio solo tiene una salida y la etapa tiene 2. Muchas gracias por la respuesta, pero tendre que esperar una temporada para cambiar la radio.
Publicado: 05 Sep 2014 18:19
Si nos das el modelo de radio, etapa y altavoces tal vez te podamos ayudar mejor.
Publicado: 05 Sep 2014 21:22
por jose ramon
Existen tambien unas y griegas para los rca de 2 puntas macho y 1 hembra y asin puedes aprovechar al 100% la etapa
Publicado: 08 Sep 2014 21:55
por Rubén100
Aqui os dejo las referencias:
Radio Sony XPLOD CDX - GT440UI de 52w x 4
Etapa Sony XPLOD XM-N1004 de 1000w de potencia maxima y 72w nominales
Altavoces 6x9 kenwood KFC-PS6975 Potencia nominal 105w y potencia máxima 550w
Espero que con esto sea suficiente.
Jose Ramon, no entiendo lo que has querido decir, me lo puedes explicar un poco mejor?
Publicado: 09 Sep 2014 14:41
por chispyshow
en esas etapas hay un boton para cambiar que el sub suene en SPL (solo graves)o RTA (para calidad) creo que estaba en el lado izquierdo de los RCA encima de la ruleta que gradua la potencia
espero que sea esto XD
Publicado: 10 Sep 2014 12:15
Mándanos una foto de como tienes seleccionadas las ruletas e interruptores del amplificador, por favor.
Publicado: 01 Oct 2014 13:10
por A.RODRÍGUEZ
yo llevo unos 6x9 jbl de 300w mas bombo de xxxw (no me acuerdo, se que era comprado norauto, creo que 600W) y la etapa kenwood que da 600w, mi radiocd es un jvc kdx50bt, mas los delanteros de jbl 130w nominales y me suena bien, tambien es verdad que mi instalación la he hecho yo.
Publicado: 11 Nov 2014 21:00
por Rubén100
Hola. Perdón por no haber contestado durante todo este este tiempo, he estado muy liado y he tenido muy pocos ratos libres para pasarme por el foro.
Aquí os dejos las fotos de como tengo regulada la etapa. Espero que se vean bien, porque he buscado como subir las fotos y la pagina ha cambiado desde entonces jajaja
https://imagizer.imageshack.us/v2/479x3 ... U1IzVD.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/120x1 ... sfSTht.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/120x1 ... WDeOG5.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/120x1 ... GVPkjg.jpg
Publicado: 11 Nov 2014 21:07
por Rubén100
Aqui os dejo mejor el link de una foto y se va direcctamente a la pagina, me han salido las 3 ultimas muy pequeñas.
https://imageshack.com/i/f0sfSThtj
Publicado: 10 Ene 2015 14:09
Por lo que veo tienes puestos dos altavoces y un subwoofer a una sola etapa, verdad? Te recomiendo.
1: Montar dos "Y" y conectas cada una a una toma (el izquierdo al izquierdo, y el derecho al derecho. Delante y detrás es independiente ya que será la misma señal).
2: En la radio debes seleccionar el modo "REAR-OUT". Para ello debes mantener pulsado el botón de select unos segundos hasta que te aparezca un menú, y luego ir presionándolo en repetidas ocasiones hasta que te aparezca "SUB/REAR" y luego con el control rotativo te dejará seleccionar entre subwoofer o rear. Selecciona Rear y luego mantén pulsado el botón de select para salir del menú.
3: El subwoofer, a priori, también lo tienes mal conectado. Puedes darme el modelo y te recomiendo una configuración mejor (si el ampli lo aguanta, por eso te pregunto). Otra cosa, ¿Por qué ese cable en vertical?
4: Configuración: en el canal frontal (donde tienes los 6x9) pones el selector en HP (así te reproducirá lo que no te reproduzca el subwoofer). El canal trasero (sub) ya lo tienes bién, en LP. Las ruletas de regulación no sé si están bien ya que no distingo donde andan.
Haz esos cambios y coméntame lo del subwoofer a ver si te lo podemos dejar bien regulado ;)
PD: perdón por la tardanza en responder
Publicado: 17 Ene 2015 13:50
por A.RODRÍGUEZ
yo llevo etapa mas 6x9 y subwofer, y o llevo tipo Hespetos, con la bandeja quita pon, y mi nuevo radiocd con pantalla motorizada.
