Problemas control de velocidad Toledo III MK3
Publicado: 01 Sep 2014 17:08
por Poseidon
Hola:
Tengo un SEAT TOLEDO de 2006 TDI 140 CV. DSG. El anterior de que ha salido ahora, el caso es que desde hace unos días y no siempre me lo hace de vez en cuando el control de velocidad se me desconecta, lo pongo y no siempre solo abecés se desconecta sin mas sin hacer nada, luego ya no me vuelve a funcionar hasta que paro el motor y saco la llave, luego me puede funcionar bien todo el rato o se vuelve a desconectar cuando le da.
Haber si alguien de por aquí le ha pasado algo parecido y si es así haber de que fue, o si alguien me puede dar alguna información al respecto.
Muchas gracias de antemano por las molestias y las recomendaciones que me podáis facilitar.
Re: Problemas control de velocidad Toledo III MK3
Publicado: 02 Sep 2014 13:29
por Aluchano
Yo no te puedo ayudar, el mio es igual pero sin DSG y el control funca bien...quiza tengs que ver con la centralita..¿has probado a pasarle el vag com? Para descartar errores
Publicado: 02 Sep 2014 15:38
por jose ramon
Hola compañero, tienes un interruptor de los pedales en mmal estado, o es el de embrsgue o el de freno,
Publicado: 02 Sep 2014 16:43
por Poseidon
Muchas gracias a los dos, haber si a alguien se le ocurre alguna cosilla mas ;)
Yo le estoy poniendo una vela a todos los santos para que no sea la centralita y sea el sensor del freno ya que el embrague es automático no creo que lleve, ya que cuando salgo de un peaje le doy al botón y el va cambiando y embragando asta que llega a la velocidad, pero lo del interruptor del freno si que lo había pensado..
Muchas gracias a vosotros y haber si a alguien se le ocurre algo mas. chao y asta otra.
