localizar a moncho area vag
Publicado: 12 Ago 2014 02:16
por vcalza
Hola a todos tengo un problema con mi Toledo tdi 150 cv y por mas que he leído muchos post no sacó nada en claro y ya que he leído en muchos foros que moncho es un fiera quería saber si es posible que alguien me ponga en contacto con el.
Gracias saludos
Re: localizar a moncho area vag
Publicado: 12 Ago 2014 09:21
Hay que ponerse en contacto con el por email.
No obstante, no descartes otras opciones, estos motores hay mucha gente que los conoce perfectamente.
Publicado: 12 Ago 2014 15:03
por vcalza
El problema que tengo es que después de cambiar el árbol de levas por el dichoso desgaste el consumo al ralentí ha pasado de 0.7 a 1.1 el mangle syncro esta en 0 he comprobado el sistema de vacío limpiado turbo y egr.
Y nada el consumo al ralentí a variado así como el consumo medio que antes estaba entre 5.5 y 6.3 y ahora esta entre 8 y 9 también noto q el consumo instantáneo va mal antes a veces en carretera llegaba algún momento a ir a 4.5 y ahora no consigo bajarlo de 7.
El caudalimetro parece q tb esta mas menos bien he cambiado el termostato .
Y ya no se que mas hacer y estoy cansado de dar vueltas por talleres.
los inyectores en el canal 13 están así.
Cyl1. 012 mg/str
Cyl2. -096 "
Cyl3. 047
Cyl4. 033
Por eso quería saber si podía localizar a Moncho para en un momento dado llevarle el coche o si por el contrario el o alguien podía darme alguna idea.
Publicado: 12 Ago 2014 15:41
por jose ramon
Hola compañero, y porque no le bajas el angle syncrono? Ponselo como lo lleva de serie salido de frabrica,
Publicado: 12 Ago 2014 21:35
por vcalza
Hola compañero no se si es correcto pero de fabrica el angle syncro es 0 o al menos eso creo haber leido y así lo llevo.
Gracias por la ayuda
Publicado: 12 Ago 2014 22:05
por jose ramon
Compañero ten en cuenta que si el levas lo tienes mas adelantado de el valor 3 vuelve a ponerse a cero, varia un poco el levas que seguramente lo tengas en 3 positivo, y lo suyo es tenerlo en -0'5
Publicado: 12 Ago 2014 22:56
por vcalza
He mirado el mangle syncro y esta en 0 no entiendo muy bien lo que me quieres decir
Publicado: 12 Ago 2014 23:03
por jose ramon
Hola compañero, aver te comento en el ordenador te puede dar 0 pero tal vez al estar pasado de los valores el sensor da por defecto 0 , regula el levas y ponlo en valor negativo aver si te baja el consumo
Publicado: 13 Ago 2014 01:28
por vcalza
Ya entiendo lo que me quieres decir le pondré valor negativo a ver q pasa
Publicado: 20 Ago 2014 00:22
por vcalza
Por si a alguien le interesa he contactado con mas gente del foro areavag que tiene el mismo problema iré poniendo la evolución OS dejo el enlace
http://www.areavag.com/foro/showthread. ... mo+ralenti
